Автор Тема: нагрев электродвигателя  (Прочитано 94244 раз)
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
Re: нагрев электродвигателя
« Ответ #50 : 31.10.2013, 20:07:46 »
да.
постарайтесь не применять ИЭК.
есть  Этал , шнайдер итд
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #51 : 01.11.2013, 13:53:57 »
контакты обработать ... от спичечного коробка коричневой обо что зажигают спички
Я бы не стал, т.к. полагаю, что это - та же "стеклянная бумага", ктр категорически запрещается "чистить" контакты. После такой "чистки" в них остаются кусочки стёкол, ктр препятствуют плотному прилеганию.
« Ответ #52 : 01.11.2013, 14:25:06 »
кстати, раз уж затронули тему, почему нельзя напильником, а потом нулёвкой?
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #53 : 01.11.2013, 16:07:23 »
Только надфилем или чистоделом.
Оффлайн moshkarow
« Ответ #54 : 01.11.2013, 22:54:36 »
надфиль предназначен для более тонкой работы.
напильником все серебро сотрёте.
« Ответ #55 : 03.11.2013, 01:45:10 »
....пускатель значит можно ставить и с большим запасом?
Поставьте пускатель на порядок выше и все проблемы снимутся :) .
           1 величина –      10 А,       4,5 кВт
           2 величина –      25 А,     11  кВт
         3 величина –   40 А,   18 кВт
         4 величина –   63 А,   30 кВт
         5 величина – 100 А,   45 кВт
         6 величина – 160 А,   75 кВт
         7 величина – 250 А, 110 кВт
При эксплуатации контакты очищают от нагара металла, копоти, окислов.Очищают напильником с тонкой (мелкой) насечкой. Устраняют сильный и слабый нажим контактов. Для этого между контактами помещают бумагу (фольгу), оттягивая подвижные контакты через динамометр, вытягивают фольгу. Нормальное усилие 0,5-0,7кГ. После этого проверить одновременность замыкания контактов.....
« Последнее редактирование: 03.11.2013, 02:04:37 от Dcent25 »
« Ответ #56 : 03.11.2013, 21:08:12 »
Серебро в виде плюшки металла давно используют, применяется керамическая пористая матрица в которую под давлением загоняют серебро, эффект механическая прочность... поэтому наждачка не "наш" метод, и к тому же шкурка повторяет профиль деформации, а контакту нужно придать ровную поверхность...
« Ответ #57 : 08.11.2013, 13:39:54 »
да.
ИЭК на электродвигатели не ставлю, есть ПМЛ, ПМА не знаю что за фирма. Старые стоят уже по много лет и нормально,один поменял пару лет назад, вот с ним и мучаюсь. На тех старых пятаки были миллиметра четыре, на новых капелька в пару миллиметров. ерунда полная.
Посмотрел в интернете Этал, попробую найти в продаже и поставить, маркировка у них таже, как я понял, как по старому, может и качество хорошее, тем более вы раз рекомендуете, наверняка не зря.
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
« Ответ #58 : 09.11.2013, 21:31:15 »
...ставлю производства г.Александрия,Украина практически ни разу не подводили,цена средняя,стоят на пилах по камню 25-30 кВт,и полировальных станках где частый реверс и стоп-пуск ,условия ужасные-пыль,мучмула,влажность.Подправляю надфилем плоским,промываю бензином,керосином,что есть под руками.Есть пускатели с советских времен 25 А удивляюсь их надежности и долговечности,с открытыми блок контактами,кисточкой промою и снова в работу..
« Ответ #59 : 14.11.2013, 09:05:30 »
не могу понять зачем красная кнопка, стоят и стояли всегда в зафиксированном нажатом положении, разбирать не хочется, в наличии одно и есть подозрение, что пока не разобрал рабочее))) проверяю прозвонкой - никакой реакции на нажимание.
[/url]
http://fotki.yandex.ru/users/shmakich/view/781537/[/img]
