Автор Тема: нагрев электродвигателя  (Прочитано 87694 раз)
Re: нагрев электродвигателя
« Ответ #30 : 17.07.2013, 16:15:37 »
Осталось правильно  выставить уставку теплового реле и реле давления.
Давление нужно больше для работы или меньше, по обстоятельствам в зависимости от погодных и технических условий, реле там нет никакого, оператор смотрит на манометр и качает пока перелив не начинается, потом даёт ему отдохнуть немного.
тепловое реле просто выключит двигатель и всё и смысл работать если двигатель не включается, работает пока работает он свою стоимость давно уже отработал, хоть и новый.
Просто нужно к этому именно компрессору подобрать другой двигатель, сижу шкив считаю, чтоб обороты сохранить.
« Ответ #31 : 20.07.2013, 12:40:23 »
Вам наоборот, следует при этом двигателе уменьшить на 20-25% обороты на шкиве компрессора. Производительность уменьшится, но не будет перегружаться двигатель, просто будет качать тот же объем дольше.
Оффлайн Усольцев
  • Усольцев - ученик
« Ответ #32 : 20.07.2013, 22:51:54 »
Здравствуйте .извените но не нашел подходящей темы 3х фазный двигатель подключен к 3х фазной сети через магнитный пускатель .все прекрасно работало .но сегодня включая двигатель .вал не врашается а дергается то вперед то назад .включаю запасной дви ль таже проблема. все фазы есть пробовал подключать без пускателя оба дви ля.не помогает .что это может быть?заранее спосибо
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
« Ответ #33 : 20.07.2013, 23:01:39 »
Отсоедините двигатель от нагрузки.Проверьте на ХХ
Проверьте свободное вращение привода
 Что за привод
 Если насос , проверить обратный клапан  , задвижки .
« Ответ #34 : 20.07.2013, 23:54:17 »
.... все фазы есть пробовал подключать без пускателя оба дви ля.не помогает .что это может быть?...
Или вы неправильно замеряете  напряжение(одной фазы нет), или у вас одна фаза на двух проводах,замеряйте  напряжение между всеми тремя фазами(АВ;ВС;СА) .
« Последнее редактирование: 21.07.2013, 02:03:45 от Dcent25 »
Оффлайн Усольцев
  • Усольцев - ученик
« Ответ #35 : 21.07.2013, 16:03:23 »
Здравствуйте.То есть между 1 и 2. 2 и 3.3 и 1. без ноля
Оффлайн Усольцев
  • Усольцев - ученик
« Ответ #36 : 21.07.2013, 16:13:16 »
вобшем получилось так.мужду 1 и 2 =378. мужду 2 и 3 =4.между 1 и 3=377 из этого получается что 2 и 3 сидят на 1 проводе .верно? или я ошибаюсь?
Оффлайн moshkarow
« Ответ #37 : 21.07.2013, 18:42:25 »
2  и  3 cидят на одной фазе
 нужно мерить  после автомата , перед пускателем .
 клещей нет ? ток померить.
 Проверить пускатель.
 Что нет теплового реле ?
Оффлайн Усольцев
  • Усольцев - ученик
« Ответ #38 : 21.07.2013, 18:51:27 »
мерил после автоматов.клещей нет .я так понимаю что пускатель с реле тут не причем .дело в отсутствие одной фазы.правильно?
Оффлайн moshkarow
« Ответ #39 : 21.07.2013, 19:04:23 »
почему автомат не отработал.
  Напряжение на входе автомата  нормальное ?
