Автор Тема: нагрев электродвигателя  (Прочитано 86681 раз)
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
Re: нагрев электродвигателя
« Ответ #10 : 07.07.2013, 00:17:49 »
а что защита не отрабатывает
« Ответ #11 : 07.07.2013, 00:25:21 »
С чего бы ей отработать? Пусковые токи одинаковы, рабочий всего на 3А выше
Оффлайн moshkarow
« Ответ #12 : 07.07.2013, 01:00:57 »
вы утверждаете ,   что уставка автомата выбрана правильно. Уставка теплового реле выбрана правильно.
Пускатели выбраны правильно.
Оффлайн moshkarow
« Ответ #13 : 07.07.2013, 01:08:18 »
какова фактическая температура двигателя
« Ответ #14 : 07.07.2013, 09:23:32 »
Я ничего не утверждаю, потому, что не знаю. Дело не в этом. Пусковой ток 20А. Уставка должна быть
уж полюбому не меньше. А рабочий ток (номинальный) 10А. Если он превышает номинал на 2-3А
это будет полюбому меньше уставки
« Ответ #15 : 08.07.2013, 05:51:13 »
да всё выбрано правильно,работаем с 2000 года, похоже движок купил такой.
« Ответ #16 : 08.07.2013, 06:00:14 »
...., линии питания на движки эти совершенно разные, вторая немного длиннее,метров на 15, остальное всё одинаково.
Посмотрите напряжение на фазах ,при пуске и в рабочем режиме,и при выключенном двигателе...
Электродвигатели взрывозащищенные АИМЛ100
http://www.pp-s.ru/tps/index.php?dn=article&to=art&id=2747
Т4 – температурный класс      1350С
http://v-z.com.ua/category/vzryvozashishennye-elektrodvigateli-serij-va-4vr-aim-aimm-vao2/
в рабочем и в нерабочем 230 вольт было когда мерил, вроде никакого криминала, потому и защита не отрабатывает, всё в пределах нормы, кроме силы тока,температура слегка повышена,но и на улице жара, немного еще поколдую, попробую другим поработать, незнаю что за ерунда.
я так понимаю,что если нет видимых изменений на контактах пускателя, если они не греются, он не гудит, то и работает он нормально. может только что с нолём, сегодня проверю всё.
« Ответ #17 : 08.07.2013, 11:11:27 »
При симметричной трехфазной нагрузке нуль не играет никакой рояли в работе двигателя
Теоретически есть три причины аномального нагрева двигателя:
1. Несоответствие технических параметров самого двигателя.
    Это изменены намоточные данные либо магнитная проницаемость железа
    (как я писал выше) Определить просто - измерение техданных при отсутствии нагрузки
2. Завышена механическая нагрузка на вал
    При этом возрастает рабочий ток (хотя должен вырасти и пусковой)
    Также отсоединив механику можно замерить токи и сделать выводы.
3. Нарушено питание. Занижено напряжение одной из фаз (перекос) периодическое кратковременное
    пропадание (дребезг контакта), искажена форма и тп. Определяется подключением к другому, заведомо исправному
    источнику питания с контролем ключевых характеристик - температура, ток.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #18 : 08.07.2013, 11:15:50 »
... Пусковой ток 20А. Уставка должна быть
Неверно! Уставка термореле д.б. равна номинальному, а не пусковому току. А если рабочий ток превышает номинальный на 2-3А (20-30%), то термореле должно отключить контактор через 1-5 мин после начала такого превышения. И если у вас  уставка больше 20а (пускового тока), то термореле, предназначенное защитить эл.двигатель от любых (даже 5%) перегрузок, становится бесполезным. А при отсутствии защиты такая перегрузка неизбежно приводит к перегреву и (часто) сгоранию мотора. Мой совет: выставьте на шкале термореле значение номинального (с паспортного шильдика) тока. Если будет отключать - очень хорошо! Ищите причину перегрузки - 20-30% это очень много! Удачи!
« Ответ #19 : 08.07.2013, 20:55:46 »
Да, согласен.
