Автор Тема: Воровство электроэнергии  (Прочитано 32849 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Как определить кто подключился к сети МОП (места общего пользования - подъезд)?  У меня кроме как пустить 380в нечего не придумывается.
Пути кабеля неисповедимы...
Re: Воровство электроэнергии
« Ответ #1 : 03.07.2013, 23:44:27 »
Как определить кто подключился к сети МОП (места общего пользования - подъезд)? ...
Выходите вечером  на улицу и смотрите на окна ,а другу(коллеге) даете команду на отключение и включение сети МОП (места общего пользования - подъезд),можно пофазно....
...  У меня кроме как пустить 380в нечего не придумывается.
Зачем 380 ?
Лучше постоянку  через диод(ы)....
« Последнее редактирование: 03.07.2013, 23:54:55 от Dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #2 : 03.07.2013, 23:57:14 »
Было бы интересно на это посмотреть, сразу всё лишнее отгорит  ;D
Если серьёзно, можно отследить токоизмерительными клещами, делая замеры на каждом этаже.
Кстати, а куда подключились, к внутри подъездному освещению или к стояку?
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #3 : 04.07.2013, 01:40:57 »
Выходите вечером  на улицу и смотрите на окна.....
Так подключить можно ж и водонагреватель, а не только лампочку. Как я водонагреватель в окно увижу?
Подключились к внутри подъездному освещению.
Диоды не вариант -  маломощные они палить постоянно будут, а мощных (50А) у меня пару штук, на всех не хватит.
Наверно, лучше 380в, чтоб охоты ни у кого не было.
« Ответ #4 : 04.07.2013, 10:41:41 »
380 низя. Если будет пожар или убъет кого-либо, то, как в фильме, "...твой дом турма..." Примерно тоже самое, что защищать свой огород пУтанкой под током от воров. Ищи ввод в квартиру. Если удалось понять, что прут энергию, то можно и точку найти. Но лучше делать ночью, чтобы не спугнуть.
« Ответ #5 : 04.07.2013, 15:12:38 »
а на чем основано подозрение?
если на большой разнице в расходе квартирных счетчиков и общедомового, то не факт,что подключились.
Счетчики точно у всех установлены и работают нормально?
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #6 : 04.07.2013, 16:39:08 »
счетчик МОП стал много крутить
« Ответ #7 : 04.07.2013, 21:54:02 »
Кабели прокладывали давно? Обычно пыль скапливается, может посмотреть свежачёк где есть?
« Ответ #8 : 05.07.2013, 02:03:39 »
     Измерте , ночью ток по фазам  после счетчика.(в ВРУ)
Сфазируйте и промаркируйте провода МОП  в стояках подъездов,на первых этажах.
Определите на какой фазе проводов МОП наибольшая нагрузка.Будете знать фазу с максимальным ночным током .
Затем измеряете ток на этой фазе на стояках подъездов (на первом этаже) .Определите фазу   с максимальным потреблением и подъезд.
    Днем выполнить те же замеры  при выключенном освещении и сравнить с ночными --максимально загруженная фаза(та на которой воровство) должна проявить себя и ночью и днем...
     Ну ,а когда подъезд известен, узнать у кого работа связана с электричеством ....это претенденты №1 ......
Для конроля  можно взять в жэке показания водомеров горячей водЫ с момента увеличения показаний счетчика МОП.
Еще вывесить объявление ,на подъездах, что с ...по ...будет проводится проверка сети на предмет несанкционированного подключения ...и с...по... выполнить замеры описанные выше ...и сравнить их с предыдущими...
Повесьте на подъездах объявление ,что в связи с воровством электроэнергии (не стыковки показаний общедомового счетчика и показаний счетчиков жильцов)
,недостача будет разбросана на всех,  и напишите телефон .Ругани будет немеряно ,но найдутся и "доброжелатели"....
« Последнее редактирование: 05.07.2013, 02:19:15 от Dcent25 »
« Ответ #9 : 05.07.2013, 11:08:56 »
Вовсе не обязательно воруют электричество ночью. Может как раз наоборот - днем, т.к. большинство людей на работе, МОП выключены и увеличение нагрузки могут не заметить.
