Автор Тема: Точить иль не точить, вот в чем вопрос?  (Прочитано 56122 раз)
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
я вообщето хотел так проточить9красным показано)
седня выяснил что сьедает щчетки за обьект, а не задень. нашел оригинальные щетки, купим ,притру ,посмотрим сколько жить  будет.
Так что же "съедало щетки"?
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
седня я наконецто узнал .щетки сьедало за три дня работы. буду вскрывать все.
если верить Rocket межвитковое статора.
будем иcкать.....
« Последнее редактирование: 05.07.2013, 14:55:30 от lamer78 »
будем иcкать.....
Дык щетки могли износиться за три дня как по причине межвиткового так и по причине
изуродованного коллектора. И верить надо не кому то на слово, а показаниям приборов
и здравому смыслу.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
будем иcкать.....
Проверьте и статор и ротор.
На статоре установлены две катушки, проверьте их по отдельности.
Подключите через лампочку к блоку питания, сопротивление у них должно быть приблизительно одинаковое (лампочка в обеих случаях должна светится в один тон).
Для более точных измерений можно в эту цепь включить амперметр и замерять ток.
Как проверить ротор, писал Dcent25 в ответе №17. При проверке ротора, в цепь с лампочкой, также можно подключить амперметр и следить за его показаниями.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
ИЭ-5107. Классика. Бетховен.
Варвар, блин! Пошто технику тиранишь?
Ну вообще. что и требовалось доказать. Никаких замыканий.
Просто коллектор измочален, потому и щетки ест.
Расточенный и отшлифованный будет работать как нуно.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
попрошу без наездов 8) это не я снимал.
просто нашел видео.
не догадался написать чето я, что не мое.
Да и так понятно что не ВЫ .
Только под ваш случай это не подходит !
колектор задран.
колектор прозвонил ,все гуд. но имеет он такую вот форму.
вопрос-протачивать или нет? токарный есть ,проточить не проблема.
ни когда настолько не сталкивался.
Для коллекторных машин протачивать коллектор допускается до 20 проц. от первоначального диаметра, далее угловая скорость и преходные процессы не позволят наслаждаться результатом.
Если коллекторная медь мягкая, то ее следует наклепывать (давить подшипником вместо резца) после проточки, перед шлифовкой
