Автор Тема: Точить иль не точить, вот в чем вопрос?  (Прочитано 56236 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Я уже на эти грабли наступал  :)
Только с "болгаркой" DeWalt. Щётки фирменные покупали, протачивали коллектор, дорожили - хватало на день. Купили новый ротор - хватило на неделю. Оказалось, межвитковое в одной из обмоток статора....
« Последнее редактирование: 02.07.2013, 00:08:44 от Rocket »
Такие вещи обычно видно по искре (она не под щеткой, а тянучкой вокруг коллектора)
и рабочий ток должен сильно увеличиться. Конечно манипулировать с коллектором надо
только после того как убедились, что все остальное в норме
чесtно говоря не совсем вас понял. последнее предложение!
Конфигурация щеткодержателя и щеток соответствует профилю и размерам ровного участка на коллекторе?
Может у него такая конструкция,или использовались щетки с твердого графита...
http://pribortrade.com.ua/shhetki-obshhee-opisanie/
колLектор прозвонил ,все гуд. но имеет он такую вот форму.
ЧТО значит гуд?
К электрическим дефектам относятся межвитковые замыкания, прогар коллектора, обрыв катушек обмотки, ухудшение контакта между катушкой и ламелями коллектора. Методы устранения этих дефектов разные. Они будут описаны в последующих разделах. Иногда при плохом контакте концов обмоток с ламелями коллектора достаточно проварить или пропаять места соединений. Плохой контакт приводит к сильному искрению и возникновению прогара между ламелями. При обрыве какой-либо катушки наблюдается  характерная кольцевая  дуга. Если  зафиксирован обрыв только одной катушки и при этом нет других дефектов, то можно попытаться устранить дефект спайкой этих ламелей. В таком случае дрели, как правило, работают еще довольно долго и хорошо. Но такой метод хорош только для домашнего употребления, при перемотке для клиента этого делать нельзя!
на якоре кз нету ,я проверил.
Какое сопротивление между двумя соседними  ламелями,по всей окружности коллектора  ?
Если одинаковое то хорошо ,если есть разница ,то возможен обрыв .
Приспособления для проверки якорей
http://www.anchorstarasow.ru/razdel-1/proverka.html
« Последнее редактирование: 02.07.2013, 10:28:16 от Dcent25 »
Dcent25, а вы считаете что это нормальная естественная форма коллектора
и под него просто надо подобрать такие же полукруглые щетки? Разве такое бывает?
Да!
На фото невидно щеткодержателей и остатков щеток
Щетка работает только в среднем участке коллектора .
Почему так равномерно выработался коллектор ?
Или его уже протачивали на станке.
Щетки приработаются  своей  рабочей поверхностью к коллектору .
Притирка щеток. Вновь устанавливаемые в электрические машины щетки должны подвергаться притирке. Для этого на коллектор накладывается стеклянная бумага № 180—220, абразивной стороной к щетке, а затем якорь вращают
Щетки считаются притертыми, если 70—85% их площади соприкосновения с коллекторным узлом имеет блестящую поверхность.
« Последнее редактирование: 03.07.2013, 01:44:44 от Dcent25 »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
сопротивление 1 Ом. на всех парах. мерял парами, разницы нет нигде. так же как нет обрывов и кз.
завтра буду звонить ,может новый якорь не дорог дак лучше его купить. лижбы в наличии были.
если поставлю новый этот проточу для опыта.
на статоре два конца и потрошить для прозвонки не хочется если чесно...
если межвитковое замыкание между ламелями то измерение активного сопротивления не даст ничего,
ну разве что убедитесь что обрыва нет. А здесь где то на форуме было, как проверить якорь
Убьете коллектор окончательно  ,особенно опрессовку обмоток......
Ваш якорь скорее всего уже был проточен .....
... А здесь где то на форуме было, как проверить якорь
Проверить очень просто ....
1.Собрать с оставшимися обгрызками щеток и подать переменное напряжение до 30В
и вращать рукой якорь,если есть витковое то не будет равномерного перехода (как в шаговом двигателе).
Если при вращении рукой переходы через ламели будут равномерными(одинаковыми) ,скорее всего виткового нет.
2.Подайте на вилку перфоратора 12 вольт от аккумулятора, включив в разрыв одного из проводов (подающих питание) лампочку на 12 вольт ( можно в принципе любую, но лучше 20-50 Вт). Руками медленно проворачивайте патрон перфоратора. Если лампочка горит не изменяя своего накала - якорь исправен, если яркость меняется - налицо межвитковое замыкание.
« Последнее редактирование: 03.07.2013, 01:50:54 от Dcent25 »
Протачивают то место где щетки бегают, опрессовку то зачем? Вообще это обычная операция при ремонте,
ничего особенного и опасного.
А для чего может понадобиться такая форма коллектора, как думаете?
Сложно все же изготовить. И щетки надо притирать в 2 плоскостях.
Если нет объективной выгоды, то это странно.
Протачивают то место где щетки бегают, .... Вообще это обычная операция при ремонте,
Протачивают поверхность до места опрессовки или пайки обмоток
Может для лучшего охлаждения коллектора ,хотя не факт..... :-\
Почему в двух плоскостях?
В нашем варианте видно  поверхность коллектора ,по которой бегают щетки.
Мы еще не слышали мнения автора и данные его замеров по витковому ...
Может  изоляция якоря вообще "пробита" на корпус ротора ,не мешало бы измерить изоляцию якоря по отношению корпусу.....
« Последнее редактирование: 04.07.2013, 00:10:47 от Dcent25 »
