Автор Тема: Точить иль не точить, вот в чем вопрос?  (Прочитано 56913 раз)
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
девайс поступил с жалобой-быстро жрет счетки.
ну думаю или "изнеженность" пользователя и частая работа девайса или колектор задран.
колектор прозвонил ,все гуд. но имеет он такую вот форму.
вопрос-протачивать или нет? токарный есть ,проточить не проблема.
ни когда настолько не сталкивался.
Точить, дорожить, шлифовать, притирать.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
сижу читаю.
блин такая мера временная.
детская болячка макит последнего времени ,мягкий металл на колекторе.
макита HM1202C
Вообще то макиты живучие зверьки. А сколько она пропахала
до такого износа?
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
не извесно. но щеток не было. т.е. они были сточены в г...ой ,короче под корень. одни пружинки и маааааленькие куски графита......
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
чето туплю
вариант один правильный же?
[size=78%]девайс поступил с жалобой-быстро жрет  щетки.[/size]
вопрос-протачивать или нет? ...
Не точить ,поставить родные щетки ,они бывают разные по твердости (как графитовые карандаши)
Форма как форма щеткодержателя,  какая площадь соприкосновения с коллектором новых щеток ?
« Последнее редактирование: 02.07.2013, 03:33:02 от Dcent25 »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
чесно говоря не совсем вас понял. последнее предложение!
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
 1. проверить обмотки статора на предмет межвиткового к/з в следствии перегрева.
 2. смотреть на цвет контактных пластин коллектора, если в каком то месте цвет меняется или зазор между пластинами увеличенный - скорей всего межвитковое к/з в обмотках ротора.
 3. обследовать подшипник со стороны коллектора на предмет сильного износа, обмотки статора и ротора на предмет повреждения частицами пыли при обдуве.
 Исходя из этих данных принимать решение о судьбе этого инструмента.
 моё мнение - пустить на запчасти.  :)
 можно попробовать восстановить, но, как правило затраты денег и времени не окупаются.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
да нее ,на запчасти последний вариант. можно же якорь новый поискать....
на якоре кз нету ,я проверил.
зачем мерять статор не понял но завтра звякну.
подшибник нормально вроде, изношен но не более. его конечно под замену .но чего владелец скажет. хотя я догадываюсь чего он скажет.......
