Автор Тема: Патрон - миньён с лапками.  (Прочитано 11367 раз)
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
« : 01.07.2013, 00:33:09 »
В китайском, как мне сказали светильнике мне попался патрон-миньён с лапками.
С горем пополам его удалось извлечь из светильника, отжав по очереди две лапки.
Там на каждый провод стоят по два разъёма - отверстия диаметром что-то около
2мм. Попробовал отжать в одном свободном от провода отверстие гвоздём- подумал, что
и с проводом должен отжаться, оказалось, что всё по отдельности. Кой как удалось
отжать провода и освободить их из разъёмов, сделав замену сгнивших проводов, поставил их в разъёмы.
Но теперь провода в этих разъёмах плохо держаться и нет контакта, проверил тестером.
У меня вопрос, как можно подправить эти разъёмы? Какие провода лучше использовать - гибкие, 075мм.кв.,
или жёсткие 1,5мм.кв.?
Отжимать, наверное лучше шилом, только вот как? Или там есть специальное место для отжима?
Как улучшить контакт?
« Последнее редактирование: 01.07.2013, 00:35:04 от Олег. »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: Патрон - миньён с лапками.
« Ответ #1 : 01.07.2013, 05:15:02 »
Подправить скорей всего можно, но для этого необходимо разобрать патрон, найти как крепятся клеммы к патрону (предположительно в месте, обведённом зелёным маркером). Вытянуть, почистить, подогнуть и вставив назад, зафиксировать.
Провод желательно использовать жёсткий от 0,75 до 1 мм2 или гибкий от 0,75 до 1 мм2 , возможно влезет и 1,5 мм2 (смотрите по месту).
Гибкий провод желательно оконцевать наконечниками
(трубчатые наконечники)
(штыревые наконечники)
или аналогичными не изолированными
в крайнем случае, если наконечников не найдёте или нечем будет опрессовать, концы гибкого провода можно свить и облудить.
Для извлечения провода (на фото белый) из клеммы, необходимо легонько нажать острым предметом на пластинку указанную красной стрелкой, при этом провод можно немного подавать внутрь, после того как провод освободится пробовать вытягивать.
Все действия необходимо проводить не спеша и с чувством.
« Последнее редактирование: 01.07.2013, 14:08:49 от Rocket »
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
« Ответ #2 : 01.07.2013, 11:18:06 »
Спасибо!
