Автор Тема: генератор  (Прочитано 12501 раз)
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
генератор
« : 26.06.2013, 12:06:34 »
как снять с бензогенератора 220в 6квт нагрузку в 5 квт одним кабелем (кг 2*2.5-6метров) там ведь розетки на 16 А зы будет подключен на аварийное освещение.????
Re: генератор
« Ответ #1 : 26.06.2013, 19:57:45 »
А поставить розетку помощнее религия не позволяет?
Оффлайн Игорь Востриков
  • Игорь Востриков - ученик
Re: генератор
« Ответ #2 : 26.06.2013, 20:19:12 »
Если правильно понял вопрос-запараллельте розетки через сжимы,в конце линии.
Re: генератор
« Ответ #3 : 27.06.2013, 09:38:53 »
как снять с бензогенератора 220в 6квт нагрузку в 5 квт одним кабелем (кг 2*2.5-6метров) там ведь розетки на 16 А зы будет подключен на аварийное освещение. ?
Какой автоматический выключатель стоит на выходе электростанции?
ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА ПО НАГРЕВУ...
http://electromirbel.ru/vybor_sechenia
« Последнее редактирование: 27.06.2013, 10:22:47 от Dcent25 »
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: генератор
« Ответ #4 : 27.06.2013, 10:43:22 »
автомат стоит на 27 А, а какой 1р или 2р не видно за лицевой панелью.рачажок как на старых АЕ.
