Автор Тема: Подключение магнитного пускателя  (Прочитано 102378 раз)
Re: Подключение магнитного пускателя
« Ответ #60 : 21.11.2013, 19:57:45 »
да потихоньку  разбираюсь  сам.  перекинул  на  треугольник  веселей  пошло  дело  вот много  пишут  о рабочем  кондёре    он  мощьность двигателю добавит  или  нет ...
А у Вас, конденсатор, какой стоит ... не рабочий чтоли? Какую инфу дают нам, Ваши слова ... "... веселей  пошло  дело ..."(с)
...  бумма  не  будет.  лучше  подсказал  бы  что  нибудь.  человеку  нужна  помощь  и  вы  так  сибя  видёте  нехорошо  какието  ТС  вобще  ноль  в  электрике  нехорошо  не  надо  так.  я  незнаю  какой  вы  электрик  просто  хотелось  бы  посмотреть  на  вашу  работу  а то  я  таких  умников  встречал  уже ...
И не лень столько пустой писанины набирать?
Разве тяжко сообщить, что у Вас, как сделано, какой величины, тип ... и конкретно не понятный вопрос.
Как понять Ваши ... "бумма  не  будет"(с)?
Оффлайн o-sikorenko@mail.ru
  • o-sikorenko@mail.ru - ученик
« Ответ #61 : 21.11.2013, 20:03:36 »
... но я не раз встречал двигатели подключенные электролитами, но находились они в мет.коробках,так на всякий случай.
Их применяют по специальной схеме, но и там опасно.
... Ладно советы давать не будем, пусть ТС сам разбирается.
Советы надо давать ... стараясь предварительно удостоверившись, что советуемый в "курсе". К сожалению, в данном случае, это не заметно.
Даже в случае с этими конденсаторами, имея под рукой интернет, не соизволил выяснить возможность, назначение и типы, нужных.
Он тупо покупает новый двигатель, не представляя как его подключать в имеющую у него сеть. Зачем было покупать на 2,2 КВт, трехфазник ... ведь изначально можно было понять, что его зернодробилку, такой движок не потянет.
Да и подсказать не было возможности, так как информацию приходится выпытывать из него, как от партизана.
'  это  я  помагал  другу  однкласснику  с  дробилкой  у  него  не  трёх  фазного  вода  будет  токо  через  пол  года   если  конешно  разрешения  дадут.  у  меня  вод  стоит  уже  с  95  года  три  фазы  с  этим  проблем  нету  просто  я я столкнулся  в  первые  с  этой  ситуацыей  я  ему  помог  дробилку  зделать  просто  я  сам  занимаюсь  минетехникой.  вы  наверно  фото видели минетрактора.  с  этими  делами  я  в  первые  сталкиваюсь   я  не признаю  однофазный  мотор  на  дробилке  это  очень  хлопотно   а если нет  больше  вариантов  у  него  большое  хозяйство  а   каждый  месяц  покупать  двигатель  на  дробилку  ФЕРМЕР    какой  смысл  деньги  на  ветер  вот  типер  и  набирусь  опыта  и  в  этом  деле  не  хочю  не  ково  обидеть   :) :) :) :) :D :D :D  вот и помог  с  проблемой  семье  с  проблемой  сегодня  уже  мололи  пока  звонка  нету  должен  позвонить  22.  00  скажет  результат  у  меня  стоит  на  дробилке  7.5  кв  против  2.2  с  одной  фазой  конечно  очень  заметно  не  каких  проблем
« Ответ #62 : 21.11.2013, 20:09:09 »
   я  же  вам  писал  что  сегодня  переставили  на  треугольник  в  место  звезды мне  вчера  прислали  сылку  как  лучше  подключить  тёх  фазнй  на  одно  фазный  и  я  по этой  сылке  начал  думать  но сирамно  тяжеловато  было  на  запуск  стоит  кандёр  он  запустился  и  тут  же отключился  типерь  хочю  у  вас  же  спросить  о  рабочем  кондёре  он  добовит  мошности  двигателю или  нет  чтобы  я  уже  не  мучился   ия  писал  об  моторе  и  фотки  отправлял посмотрите  темы
« Ответ #63 : 21.11.2013, 20:28:45 »
...   я  же  вам  писал  что  сегодня  переставили  на  треугольник  в  место  звезды мне  вчера  прислали  сылку  как  лучше  подключить  тёх  фазнй  на  одно  фазный  и  я  по этой  сылке  начал  думать  но сирамно  тяжеловато  было  на  запуск  стоит  кандёр  он  запустился  и  тут  же отключился  типерь  хочю  у  вас  же  спросить  о  рабочем  кондёре  он  добовит  мошности  двигателю или  нет  чтобы  я  уже  не  мучился   ия  писал  об  моторе  и  фотки  отправлял посмотрите  темы
Опять словесный понос!
... конденсатор, какой стоит ...  как сделано, какой величины, тип ...
« Ответ #64 : 22.11.2013, 20:20:18 »
  так  подскажи  какой  нужен    рабочий   кандёр  если  двигатель.   2.2  клв  3000  обр  это  его табличка
« Ответ #65 : 22.11.2013, 21:43:20 »
Емкость рабочего конденсатора С1, для трехфазного электродвигателя с соединением обмоток по схеме треугольник, определяем по формуле С1 = 4800*(I/U) (мкф)
    4800 - коэффициент, зависящий от соединения обмоток;
    I - номинальный ток электродвигателя, A;
    U - напряжение однофазной сети, В
Емкость запускающего конденсатора С2 = (2-3)*С1.
Номинальное напряжение конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше напряжения сети; конденсаторы необходимо применять металлобумажные (МБМ, МБГО, МБГЧ).
подробнее http://electro.narod.ru/instructions/motor_triangle_condenser.htm
« Ответ #66 : 22.11.2013, 21:55:01 »
Вам уже подсказывали, и не раз ... а вот на заданные, Вам, вопросы отвечать не хочем ...как я понял.
Неужто не понятно, с нашей стороны это не любопытство, а беспокойство по вопросам безопасности.
« Ответ #67 : 22.11.2013, 23:16:43 »
  спасиба  большое   ну  я  не  могу  вышитать  по  формуле    что  уножать  что  прибавлять  какие  числа  вы   можете  мне  выщитать  зарание  благодарен
« Последнее редактирование: 22.11.2013, 23:21:46 от electro »
« Ответ #68 : 22.11.2013, 23:41:38 »
С1 = 4800*(I/U) (мкф) рабочий конденсатор
подставляем данные
C1 = 4800*(8.3/220) ≈ 182 мкФ
С2 = (2-3)*С1 пусковой конденсатор
подставляем данные
С2  = (2~3)*С1 = 364~546 мкФ (в этих пределах)
все это займет очень много места, если использовать металло-бумажные конденсаторы
хотя новые нано-технологии сейчас далеко шагнули
« Ответ #69 : 23.11.2013, 20:27:42 »
...  если использовать металло-бумажные конденсаторы ...
А у Вас электролитические (по фото)! И соединены не правильно (по фото)! И какой емкости не признаемся!
« Последнее редактирование: 24.11.2013, 06:30:37 от electro »
