Автор Тема: Подключение магнитного пускателя  (Прочитано 102498 раз)
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: Подключение магнитного пускателя
« Ответ #50 : 20.11.2013, 22:18:41 »
конденсаторы должны быть подключены параллельно для увеличения емкости,если конечно подходят по напряжению,это ж не аккумулятор.:)
Оффлайн o-sikorenko@mail.ru
  • o-sikorenko@mail.ru - ученик
« Ответ #51 : 20.11.2013, 23:28:32 »
   подскажите  как  правильно  подключить  кандёры  между  собой   и  как  лучше  звездой  или  треугольником   это  двигатель  на  зерно  дробилку  2.2   3000тыс    чють  больше  откроеш  он  останвливается  помогите
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
« Ответ #52 : 20.11.2013, 23:45:13 »
Вот же все написано: http://radiostroi.ru/index.php/dliaavfto/95--3-220-.html
кондеры подключаете ПАРАЛЛЕЛЬНО,подбираете емкость по формуле 7мкф на 100 вт,движок на треугольник.
« Ответ #53 : 20.11.2013, 23:56:27 »
  а  как  мне  узнать  где начало  концы  обмоток  где  конец  это  мне  электрик  показал  зделай  звезду  она  будет  лучше
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
« Ответ #54 : 21.11.2013, 07:08:22 »
подсоедините обмотки как у вас было при покупке(фото же сохранилось) только перемычки поставте параллельно, три.
судя по маркировки(цвету проводов) там был треугольник,попробуйте запустить.
« Ответ #55 : 21.11.2013, 14:32:16 »
 Slava66 ... перестаньте давать скоропалительные указания. Вы что, не поняли, ТС вообще "нуль" в электрике.
Вот Вы обратили внимание, что конденсаторы подключены последовательно, а то, что они электролитические (скорее всего сняты с какого нибудь, старого телевизора) ... Вы не видите?
Вам не кажется, что скоро у автора будет хороший БУММ!
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
« Ответ #56 : 21.11.2013, 16:20:27 »
Topmo3 да электролиты это не есть хорошо,но я не раз встречал двигатели подключенные электролитами, но находились они в мет.коробках,так на всякий случай.
Ладно советы давать не будем, пусть ТС сам разбирается.
« Ответ #57 : 21.11.2013, 19:24:01 »
да потихоньку  разбираюсь  сам.  перекинул  на  треугольник  веселей  пошло  дело  вот много  пишут  о рабочем  кондёре    он  мощьность двигателю добавит  или  нет
« Ответ #58 : 21.11.2013, 19:30:06 »
  бумма  не  будет.  лучше  подсказал  бы  что  нибудь.  человеку  нужна  помощь  и  вы  так  сибя  видёте  нехорошо  какието  ТС  вобще  ноль  в  электрике  нехорошо  не  надо  так.  я  незнаю  какой  вы  электрик  просто  хотелось  бы  посмотреть  на  вашу  работу  а то  я  таких  умников  встречал  уже
« Ответ #59 : 21.11.2013, 19:41:16 »
... но я не раз встречал двигатели подключенные электролитами, но находились они в мет.коробках,так на всякий случай.
Их применяют по специальной схеме, но и там опасно.
... Ладно советы давать не будем, пусть ТС сам разбирается.
Советы надо давать ... стараясь предварительно удостоверится, что советуемый в "курсе". К сожалению, в данном случае, это не заметно.
Даже в случае с этими конденсаторами, имея под рукой интернет, не соизволил выяснить возможность, назначение и типы, нужных.
Он тупо покупает новый двигатель, не представляя как его подключать в имеющую у него сеть. Зачем было покупать на 2,2 КВт, трехфазник ... ведь изначально можно было понять, что его зернодробилку, такой движок не потянет.
Да и подсказать не было возможности, так как информацию приходится выпытывать из него, как от партизана.
« Последнее редактирование: 21.11.2013, 20:10:36 от Topmo3 »
