Автор Тема: Подключение магнитного пускателя  (Прочитано 92687 раз)
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
Re: Подключение магнитного пускателя
« Ответ #40 : 14.11.2013, 14:09:42 »
без конденсатора не запустите
Оффлайн o-sikorenko@mail.ru
  • o-sikorenko@mail.ru - ученик
« Ответ #41 : 14.11.2013, 14:16:57 »
  да  понял  вас  ну  есть  же  двигателя  трёх  фазные  и  без  кандёров   запускаются  включаеш  в  сеть  220  и  нажимаеш  тумблер  и он  крутит
« Последнее редактирование: 14.11.2013, 14:19:13 от o-sikorenko@mail.ru »
« Ответ #42 : 14.11.2013, 14:30:19 »
трехфазный двигатель без кондера включится только на 3-х фазах.
На фазе и нуле (220) он просто не будет знать куда ему крутиться. если рукой крутанете за вал
тогда он заработает (разумеется на небольших мощностях, там где можно это сделать)
но потеряет половину своей мощности.
А движки работающие без кондера на 220 - не трехфазные, а имеющие специальную пусковую обмотку,
которая кратковременно включается во время пуска
« Ответ #43 : 14.11.2013, 18:29:27 »
  вы  можете  подсказать  марку двигателей  АИР  которые   имеют  спицыальную  обмотку  чтобы он  сразу  крутил  и  ещё  какие  нужны  кандёры  к  этому  двигателю   2.2  клв  3000 об  220.380
« Последнее редактирование: 14.11.2013, 18:35:38 от o-sikorenko@mail.ru »
Оффлайн moshkarow
« Ответ #44 : 14.11.2013, 20:37:46 »
рабочий конденсатор 100- 150mf.
 пусковой можно не применять
Асинхронные однофазные электродвигатели с мощностью 2,2кВт и с оборотами, приближенными к 3000об.мин.
С данными техническими параметрами электродвигатели выпускают 4 электромеханические завода в России и ближнем зарубежье.
Делятся они по 2-м типоразмерам: выпускаются в 80-м либо в 90-м корпусе.
80-й корпус (в марке на шильдике электродвигателя цифра "80")
Эта цифра означает, что от площадки, на которой установлен мотор до центра вала электродвигателя - 80мм.(условно - середина электродвигателя), диаметр его вала составляет 22мм.,
шпонка вала в сечении 6мм.*6мм., длинна вала - 50мм., масса 15-18кг.и размер близок к обычной трёхлитровой баке.
90-й корпус (в марке на шильдике электродвигателя цифра "90")
Эта цифра означает, что от площадки, на которой установлен мотор до центра вала электродвигателя - 90мм.(условно - середина электродвигателя), диаметр его вала составляет 24мм.,
шпонка вала в сечении 7мм.*8мм., длинна вала - 50мм., масса около 22кг.
Теперь о том, кто и что выпускает при мощности 2,2кВт с оборотами 2700-2800об.мин .
1. АИРЕ80С2 - Могилёвский электромеханический завод (МЭЗ).
2. АИРЕ80D2 и АИРЕ90L2 - Лунинецкий Полесьеэлектромаш.
3. АДМЕ80С2 - Медногорский Уралэлектро.
4. RAEC90L2 - Ярославский Элдин
« Последнее редактирование: 14.11.2013, 20:45:38 от moshkarow »
« Ответ #45 : 14.11.2013, 21:20:27 »
ПОДСКАЖИТЕ   ИЗ  КАКОГО  ЭЛЕКТРОПРИБОРА  МОЖНО  СНЯТЬ  КАНДЁР  100  150  МКФ
« Ответ #46 : 17.11.2013, 03:41:21 »
Из установки компенсации cosФ или набрать несколько в параллель из светильников ДРЛ, ДНат. Есть еще пускатель ПБР-2М, к нему идет блок конденсаторов (кажется, 80 мкФ). Но проще всего купить.
« Ответ #47 : 20.11.2013, 21:18:59 »
  вот  подсоединил  и  пока  не  каких  результатов  подскажите  как  его  пустить  как  проверить  кандёры  рабочие  они  или нет
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
« Ответ #48 : 20.11.2013, 21:33:21 »
Что это у вас кондеры подключены последовательно,или я ошибаюсь?
и лучше будет подключить движок на "треугольник"
« Ответ #49 : 20.11.2013, 21:46:05 »
движок   подключин  звездой   кандёры  последовательно
