Автор Тема: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть  (Прочитано 48171 раз)
можно ли объеденить нули при подключении по варианту когда ноль не проходит через реле
Назначение УЗМ-50, УЗМ-51,УЗМ-50М
 Однофазное устройство защиты УЗМ-51М, УЗМ-50М предназначено для защиты подключенного к нему электрического оборудования телевизоров, холодильников и пр. в квартирах, на дачах, электрооборудования коттеджей, офисных помещений от скачков напряжения, для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы, в случае при обрыве нулевого провода, неправильного подключения (вместо нуля и фазы подключили к двум фазам) и автоматического подключения оборудования при восстановлении напряжения.
Пр необходимости защиты электрооборудования подключаемого к трехфазной сети, для защиты устанавливаются три устройства защиты, по одному в каждую фазу.
 Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.).
УЗМ-50М от УЗМ-51М отличатся отсутствием регулировки порогов, в УЗМ-50М пороги фиксированные.
        Подключайте УЗМ-51М  как на схеме внизу
        в каждую фазу
        Выставляйте пороги срабатывания
        и объединяйте нули на здоровье!
http://www.110volt.ru/uzo/uzm_51
« Последнее редактирование: 26.06.2013, 00:51:24 от Dcent25 »
Можно. На работоспособность УЗМ это не повлияет, ибо ноль не размыкается устройством.
То есть можно поставить перемычку между нулевыми полюсами
Оффлайн Игорь Востриков
  • Игорь Востриков - ученик
Нулевой провод так,или иначе требуется для работы электронной части реле,что собственно и видно на схеме.Единственно,при аварийной ситуации,если уходить чересчур глубоко,фаза будет коммутирована,а ноль нет,т.е. полноценной защиты нагрузка не получит.
Интересно, а в чём "неполноценность" защиты для однофазной нагрузки при размыкании только фазного питающего провода? ;)
Нет,ну конечно,все зависит от места установки УЗМ.Если на генераторе висит только защищенный потребитель,то вероятность каких-либо сложностей сведена к нулю.Если на источнике питания есть еще какие-либо потребители,то нулевой провод,допустим,при обрыве(опора ВЛ,ТП,ВРУ) ,может оказаться под потенциалом,равным фазному.Плюс,если нагрузка "занулена",то под тем же напряжением будет и корпус приборов(правда здесь любая схема включения УЗМ бессильна).Как вариант,может быть не самый вероятный.
если на нуле появится фаза реле отключится но внутрянка сгорит или нет
Слишком маловероятно.У Вас цепи не будет.Только если сильно начудить с проводкой.А человек пострадать может:наведенка,некомпенсированные токи,и.д.
что тогда поставить
