Автор Тема: Электрика в деревянном доме  (Прочитано 34364 раз)
Оффлайн Yrpulin
  • Yrpulin - ученик
Re: Электрика в деревянном доме
« Ответ #20 : 24.06.2013, 23:01:19 »
Это уж точно - в трансе - но есть некоторые соображения: например в продаже имеются дистанционные измерители температуры (ведь плохой контакт это повышенное тепловыделение). При подключении максимальной нагрузки через некоторое время провести замеры температуры в местах расположения клеммников, периодические замеры (например 1 раз в год) помогут выявить плохой и опасный контакт, теория конечно, но как вариант...
Оффлайн Игорь Востриков
  • Игорь Востриков - ученик
« Ответ #21 : 24.06.2013, 23:08:02 »
Хорошее решение,но для дома,с моей,опять же точки зрения,это слишком.
Оффлайн Yrpulin
  • Yrpulin - ученик
« Ответ #22 : 24.06.2013, 23:13:28 »
Я просто работаю на предприятии, где в своей работе мы используем данный метод измерения температуры и часто пользуемся пирометрами. Но это все лирика - Вы мне подскажите пожалуйста мне переделывать всю проводку с демонтажем вагонки или все таки рискнуть... как бы Вы сделали на моем месте?
« Ответ #23 : 24.06.2013, 23:27:57 »
Я много раз делал внутридомовую проводку в деревянных строениях,ограничиваясь прокладкой кабелей без дополнительных локализующих элементов(в большинстве случаев дело ограничивалось финансовыми трудностями заказчика).Все действует годами.Перед началом работ,конечно можно было внести коррективы,но сейчас бы я не стал.ИМХО,разумеется.Уделите внимание аппаратам защиты,ну и если желаете,проводите замеры сопротивления изоляции раз в 1-2 года.И все будет нормально.
« Ответ #24 : 24.06.2013, 23:28:57 »
Коробки расключить пайкой, сваркой или опрессовкой. Соединение - это очень важно.
Лучше если они все же будут в металлической коробке. И в любом случае отделить их
от дерева негорючим материалом (по возможности) асбест и тп. НУМ вообще очень хорош,
нововведения касаются только характеристик по задымлению, можно и не менять.
Ну и номиналы автоматов подобрать соответственно. На освещение желательно
автоматики с буковкой В.
Что до датчиков температуры боюсь бесперспективняк. Когда они сработают максимум что
вы успеете это выпрыгнуть в окно.
« Ответ #25 : 25.06.2013, 01:33:47 »
Я как бы все понимаю, но токи, то не большие..., .... Я же и автоматы поставил нормальные и УЗО и заземление - может какой-то другой выход есть???
...если мы все будем раcсчитывать на неработающие автоматы и возгорание кабеля, выбранного по току, превышающему номинальный в 5-7 раз, то о чем тогда говорить - и в металлической трубе может возникнуть возгорание при выходе в распайку и т.д....
так я на это и рассчитываю!  - на срабатывание защитной автоматики (как положено),....
Если у Вас подключение дома  к длинной  воздушной линии идущей от КТП -защита может вовсе не сработать .........
скажите, а как можно отследить плохой контакт в клеммнике (дистанционно) - только по увеличившемуся сопротивлению?
Прибором EP-180M
http://sts-dnepr.com.ua/uslugi/izm-faza-0.html
« Последнее редактирование: 25.06.2013, 10:31:26 от Dcent25 »
