Автор Тема: Электрика в деревянном доме  (Прочитано 34368 раз)
Оффлайн Yrpulin
  • Yrpulin - ученик
Re: Электрика в деревянном доме
« Ответ #10 : 24.06.2013, 21:27:52 »
Я как бы все понимаю, но токи, то не большие..., альтернатива NYM - ВВГНг?, и вообще это же какой гемморой проводку прокладывать в металлических трубах... - мне что теперь все переделывать ??? Это что так опасно??? Я же и автоматы поставил нормальные и УЗО и заземление - может какой-то другой выход есть???
Оффлайн Игорь Востриков
  • Игорь Востриков - ученик
« Ответ #11 : 24.06.2013, 21:57:12 »
Боюсь навлечь на себя праведный гнев окружающих,но сделать проводку согласно всем действующим актам и нормативам в нашей стране,все-равно ,что Змея-Горыныча оседлать.Кто-нибудь в деревянном доме пробовал укладывать электропровод в короба и трубы?
« Ответ #12 : 24.06.2013, 21:59:24 »
ВВГнг-LS если уж быть дотошным...
Есть...
- обработать древесину огнезащитной пропиткой не ниже Г2, а лучше Г1.
- соединения сделать доступными; если влом делать лючки, то сварить или опрессовать соединения
- на кабель ... закрыть глаза и уши, типа не слышал и не читал
- установить УЗО, хотя бы в противопожарных целях... люди перебьются
И можно спать спокойно... возможно.
« Последнее редактирование: 24.06.2013, 22:01:36 от sergey_sav® »
« Ответ #13 : 24.06.2013, 22:00:43 »
Есть такие прецеденты. Видел, слышал... не делал... А зачем такой геморой на старости лет?! ;D
Оффлайн Yrpulin
  • Yrpulin - ученик
« Ответ #14 : 24.06.2013, 22:01:25 »
Вот и я про то - если мы все будем расчитывать на неработающие автоматы и возгорание кабеля, выбранного по току, превышающему номинальный в 5-7 раз, то о чем тогда говорить - и в металлической трубе может возникнуть возгорание при выходе в распайку и т.д....
« Ответ #15 : 24.06.2013, 22:03:29 »
... и в металлической трубе может возникнуть возгорание при выходе в распайку и т.д....
Так и коробка распаячная должна быть металлической и обладать локализационными свойствами, аднакама.
Кстати, и 10ти кратный ток КЗ не вызовет возгорания кабеля... если автомат сработает как положено.
« Последнее редактирование: 24.06.2013, 22:05:09 от sergey_sav® »
Оффлайн Yrpulin
  • Yrpulin - ученик
« Ответ #16 : 24.06.2013, 22:08:05 »
так я на это и рассчитываю!  - на срабатывание защитной автоматики (как положено), скажите, а как можно отследить плохой контакт в клеммнике (дистанционно) - только по увеличившемуся сопротивлению?
« Ответ #17 : 24.06.2013, 22:15:08 »
Это нереально для домашней проводки.
« Ответ #18 : 24.06.2013, 22:27:28 »
Дык из-за этих сложностей и мало кто делает скрытую проводку под деревом.
Взяли кабель канал декоративный под дерево и тем же нумом раскинулись.
Дешево и сердито.
« Ответ #19 : 24.06.2013, 22:43:56 »
Определить наличие,или отсутствие проблемы в распайке,конечно,без визуального осмотра невозможно.А следовательно нужен к местам расключения доступ,и пренебрегать технологическими отверстиями я бы не стал.Ну в крайнем случае,на рынке можно выбрать какое нибудь интерьерное решение,что бы в стене зияла не распредкоробка,а вентиляционная решетка(снимаемая),или более понравившийся вариант.Наверное автор вопроса пребывает в некотором трансе,от развернувшейся дискуссии.Деревянное строение постепенно приобретает металлические формы.
