Автор Тема: Не выключается с пульта люстра  (Прочитано 43045 раз)
Есть льстра с пультом на 4 положения с не давних пор перестала реогировать на пульт то есть можно включить но переключить в другой режим или выключить не получается . Выключить можно только после снятия питания вводным автоматом . Батареку в пульте поменял но всё осталось по прежнему
Re: Не выключается с пульта люстра
« Ответ #1 : 23.06.2013, 21:56:06 »
Необходимо найти заведомо работающий пульт и опробовать на вашей люстре или вашим пультом ,попробовать управлять на заведомо работающей люстре.
Потом делать выводы ,где неисправность.
« Ответ #2 : 24.06.2013, 19:33:52 »
Спасибо тоже вариант
Оффлайн Игорь Востриков
  • Игорь Востриков - ученик
« Ответ #3 : 24.06.2013, 20:44:12 »
Здравствуйте.Пару лет назад сталкивался с проблемой по управлению светодиодной люстрой через радиоканал.Дело не благодарное,надо сказать.По прошествии времени схему пульта не помню,но при наличии тестера на прозвонку всего блока приемника уйдет минут тридцать.Просто,все детали по очереди.У вас,видимо сигнал управления работой реле не снимается,только принудительно.Цепь обвязки этого реле скорее всего с проблемой.
« Ответ #4 : 24.06.2013, 21:13:36 »
Спасибо но как это представлю содрогаюсь
« Ответ #5 : 24.06.2013, 22:01:12 »
Светодиод на пульту при переключении мигает?При переключении что-то(реле)щелкает в люстре?
« Ответ #6 : 24.06.2013, 22:09:16 »
светодиод при нажатии кнопок мигает в люстре щёлкает только при включении или после сброса питания выключении
« Ответ #7 : 24.06.2013, 22:29:44 »
У Вас все группы ламп светят?Например,нажимаете на А,потом на B(после выключения)-и соответствующая группа ламп светит?Что-то подсказывает ,что кренка дохлая.
« Ответ #8 : 24.06.2013, 22:34:20 »
 кренка дохлая это что включение только один раз не пренципиально какой группы потом только сброс питания
« Ответ #9 : 24.06.2013, 22:51:25 »
Стабилизатор напряжения.Микросхема на трех ногах,по-моему на 5 вольт.Звонится как диод.Подобное у меня было+дальность действия пульта было ограничена до "впритык подносишь".Это конденсатор давал утечку.Без вскрытия не обойтись.Хотя,конечно могу ошибаться.Просто действительно можно прозвонить все элементы довольно быстро.
