Автор Тема: Не срабатывают автоматы и Дифференциальный автомат.  (Прочитано 41500 раз)
Оффлайн Николай13
  • Николай13 - ученик
Скажите, а каких марок АВ лучше брать?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Диф стоит на общий вход. Подскажите, какие марки АВ лучше брать?
Выбирайте автомат произведённый  в любой стране Евросоюза, с маркировкой "В25"
у "В25" ток отключения от к/з  75А до 125А,
Не берите автоматы "Schneider Electric серии ВА 63 Домовой", и китайских=российско=украинско=польских
Оффлайн Николай13
Вы посоветовали провести эксперимент с тройником, чайником и лампочкой. А если лампрочка потухнет или станет тускло светить- о чём это говорит? А если она не поменяет яркость?
Оффлайн Николай13
Подскажите, если кнопка "Тест" работает на диф автомате- значит, он исправный?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Да, кнопкой искусственно создаётся ток утечки, в Вашем случае 10мА.
Нажав на кнопку можно убедится в работоспособности функции диф. защиты.
Европейские производители диф.автоматов и диф.реле рекомендуют проверять работоспособность раз в месяц.
Это говорит о том что в ближайшей ,к розетке  ,распред коробке подгоревшая скрутка ...
Оффлайн Николай13
Благодарю всех за ответы.  Сегодня установил два АВ "Легранд" С16, при КЗ сработали оба. Эксперимент с чайником и лампочкой пока не ставил, но в одной из коробок все соединения отличные. Завтра посмотрю другую. Ещё раз всем спасибо.
