Автор Тема: Срабатывет УЗО без видимой причины!  (Прочитано 47603 раз)
Оффлайн FearPtz
  • FearPtz - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #20 : 18.06.2013, 15:39:08 »
Dcent 14, ЕЩЕ БОЛЬШЕ ШРИФТ И БОЛЬШЕ КОПИПАСТА ПОЖАЛУЙСТА  и красного побольше
У Вас, всё-таки, какой-то странный стиль общения на форуме, состоящий из много цитирования с малодобавлением нового.  Что никто ничего не понял.
 ;D
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 15:43:50 от FearPtz »
« Ответ #21 : 18.06.2013, 17:46:28 »
...ЕЩЕ БОЛЬШЕ ШРИФТИ БОЛЬШЕ КОПИПАСТА ПОЖАЛУЙСТА  и красного побольше
 ;D
http://electroforum.su/index.php/topic,16.new.html#new
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 18:09:42 от Dcent25 »
« Ответ #22 : 23.06.2013, 19:31:22 »
Вообщето по правилам на бойлер и стиральную машину ставятся отдельно два дифференцыальных автомата проводится отдельные линии кабелем ВВГ нг сечением не менее 2,5 мм2 трёх жильный На стиральную машину ставится автомат  вернее дифф автомат 20 А и ток срабатывания 30 мА ни нагреватель 16 А По правила предоставления  электропитания потребителям потребителт то есть вы не имеет права самовольно повышать потребляимую мощьность поэтому скорей всего нужно поменять и вводной автомат и счётчик
« Ответ #23 : 24.06.2013, 01:58:10 »
Че за правило? Что мешает поставить 2 автомата и одно узо?
Где логика? Выбивает 25А вводной автомат. 10а - не срабатывает. А вы предлагаете увеличить ампераж вторичного автомата... Чтобы наверняка не сработал?
Об этом речи нет. А так конечно. Можно и всю проводку в доме поменять. И ввод на столбе
« Ответ #24 : 24.06.2013, 19:23:50 »
1 Срабатывает узо (диф автомат) или однополюсный автомат
2 Какой автомат стоит на вводе новый или российский
3 Общая потребляимая мощность квартиры
4 Какая проводка в квартире
 Можно конечно сэкономить но первым всегда срабатывает узо это проверенно то есть при аварии будет отключено сразу два потребителя
 Узо более капризное чем диффренциальный автомат поэтому быстрее выйдет из строя
Подключив "тяжёлую" нагрузку к старой проводке вы можете её просто сжечь и тогда ремонт не минуем
Как сделанно соеденение в коробке может проблема в этом
http://ssstroitel.ru/category/elektrika
http://eto-vannaya.ru/oformlyaem/osveshhenie-vannoy/rozetki-v-vannoj-223
« Ответ #25 : 24.06.2013, 19:31:36 »
Автоматические выключатели (автоматы) срабатывают при двух причинах
1 Короткое замыкание при котором многократно привышается номинальный ток
2 При увиличении потребляемой мощности
В автоматах просерии стоит двойная защита тепловая и электромагнитная
В экономсериях только тепловая
один из вариантов сработки вводного автомата может очень проста тепловая защита просто "ослабла" от длительной мощности
« Ответ #26 : 24.06.2013, 19:54:34 »
А российский новым быть не может?
Если срабатывает по утечке, то да. Но мы ведем речь о замыкании
Да откуда вы это берете? Почему собственно? Я бы предположил противное. Поскольку диф сочетает
в себе и УЗО и АВ он имеет более сложное устройство чисто механически, а значит и более капризен
к тому же диагностировать почему сработал диф труднее по той же причине
Автоматы только с тепловой защитой либо древние как кал мамонта, либо откровенная левота.
Даже самые дешевые ИЭК или там ЭКФ имеют двойную защиту.
« Последнее редактирование: 24.06.2013, 19:57:49 от aspid_das »
« Ответ #27 : 24.06.2013, 21:01:49 »
Извините опечатался не российский а советский
Так всё же кз или сработка по мощности
Скажите пожалуйста то что было предложенно выше вы сделали
У автоматов есть уставка по току маркируется буквами А В С D у вас скорей всего С
« Последнее редактирование: 24.06.2013, 21:34:24 от megrad »
