Автор Тема: Срабатывет УЗО без видимой причины!  (Прочитано 45573 раз)
Оффлайн MDVasya
  • MDVasya - ученик
Здравствуйте!Помогите разобраться в проблеме.Суть ее такова - установил новый водонагреватель Ferroli Glass Thermal 3 VBO70,мощностью 1.5 кВт.Провел отдельную линию от распред.коробки,поставил 2  "автомата" по 10А,один на бойлер,второй на стир.машинку. Также сделал заземление. При входе в дом в эл.щитке стоит "автомат" на 25А. При первом включении "полет нормальный",мощность бойлера на всю. А спустя неделю начались "танцы с бубном". При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 13:33:14 от MDVasya »
Померять утечку бойлера.,возможно пробивает тэн(ны).
Алгоритм поиска неисправностей при срабатывании УЗО
http://electro.narod.ru/uzo/algorithm.htm
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 01:47:01 от Dcent25 »
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Здравствуйте!Помогите разобраться в проблеме.Суть ее такова - установил новый водонагреватель Ferroli Glass Thermal 3 VBO70,мощностью 1.5 кВт.Провел отдельную линию от распред.коробки,поставил 2 УЗО по 10А,один на бойлер,второй на стир.машинку. Также сделал заземление. При входе в дом в эл.щитке стоит УЗО на 25А. При первом включении "полет нормальный",мощность бойлера на всю. А спустя неделю начались "танцы с бубном". При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает УЗО при входе в дом,кот. на 25А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?
А может бойлером была "сожжена " дешёвая проводка! ;D
Кабеля ведь как бойлер тоже греются, вот и до нагревались до аварийной утечки.
А может УЗОшка китайская на один два раза (эфект внутренней утечки)?!
Версий без диагностики масса, выбирай любую
...При первом включении "полет нормальный",мощность бойлера на всю. ..... При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает УЗО при входе в дом,кот. на 25А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?
узо ошибки при подключении
Оффлайн MDVasya
  • MDVasya - ученик
Простите меня,я сделал ошибку,попутал УЗО и "автомат"!Вообщем при входе в дом стоит "автомат" на 25А,а отдельно на бойлер "автомат" 10А,также отдельно на стиралку "автомат" на 10А. Прошу прощения за неграмотность
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Кто производитель автомата? Возможно Вам попалась подделка.
После отключения, проверьте не греется ли автомат или клеммные зажимы на нём. Возможно плохой контакт на клемме.
Что ещё включено в доме в момент включения обогревателя? Если в доме подключено например кондиционер и эл. чайник общей мощностью 4100 Вт. и ещё включить нагреватель 1500 Вт., получиться 5600 Вт то есть более 25А и со временем автомат может сработать.
Идеальный вариант это если есть токоизмерительные клещи и измерить ток который идёт по проводам через автомат.
Оффлайн MDVasya
  • MDVasya - ученик
Работает только холодильник и все одновременно с бойлером.
[Работает только холодильник и все одновременно с бойлером.
Какая мощность по паспорту -бойлера и холодильника ?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Тогда, скорей всего, проблема кроется возле автомата
"Кто производитель автомата? Возможно Вам попалась подделка.
После отключения, проверьте не греется ли автомат или клеммные зажимы на нём. Возможно плохой контакт на клемме."
Если автомат хороший и при работе не греется, то необходимо проверять ту часть проводки которая защищена только вводным автоматом (25А), на предмет подтоплений, подгорания скуток в распред коробках, оплавлений изоляции проводов, которые могут приводить к короткому замыканию.
