Автор Тема: Погружной насос + УЗО-(диф)  (Прочитано 37608 раз)
Re: Погружной насос + УЗО-(диф)
« Ответ #10 : 17.06.2013, 23:10:24 »
 Меня интересует только три фазы с отсутствующем нолём, то-есть трх-фазная симметричная нагрузка!
Если потребитель не использует ноль и конфигурация оборудования не предусматривает не какого ноля, только три фазы.
Что покажет миллиамперметр ,справа и слева?
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #11 : 17.06.2013, 23:56:56 »
вопрос с подвохом, да?!
Микро Амперметр мгновенно выйдет из строя!
Данная схема не чем не отличима от схемы подсоединения трансформаторов тока при подключении счётчика.
или
Схема включения мА один в один от схеме токовых клещей!
Так что покажет мА???
Господа форумчане, вывод напрашивается сам собой, что на трёх фазный симметричный эл. двигатель, не возможно установить УЗО, из отсутствия нолевого проводника у эл. двигателя.
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 00:00:44 от Skeptik »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #12 : 18.06.2013, 00:20:33 »
Почитайте про подключение УЗО в системах с заземлением IT
« Ответ #13 : 18.06.2013, 02:35:16 »
Микро Амперметр мгновенно выйдет из строя!...
Никакого подвоха !
Микроамперметр покажет ток утечки по фазе С ..
Нет ничего общего!
Вы когда нибудь измеряли ток на шнуре питания ,работающего  чайника или на неразделанном кабеле где "только три фазы с отсутствующем нолём, то-есть трх-фазная симметричная нагрузка" ? ;)
« Последнее редактирование: 26.06.2013, 09:33:06 от Dcent25 »
