Автор Тема: неизвестный двигатель  (Прочитано 49375 раз)
Оффлайн rusfor
  • rusfor - ученик
Re: неизвестный двигатель
« Ответ #10 : 17.06.2013, 18:58:10 »
Большое спасибо Dcent25 за предоставленные схемы пуска !
Но мои вопросы заданные Вам в предыдущем сообщении остались без ответа ?
« Ответ #11 : 17.06.2013, 23:21:39 »
Вопросы:
1. Можно ли без запуска каким то способом  определить на какое напряжение расчитан двигатель..  по токам, по обмоткам, по сопротивлению и тд не повредив его ?
В моем распоряжении выпрямитель 220\20вольт 1000ва , трансформатор трехфазный 380\80вольт 1000ва, сварочный ВДГ 303в\выпрямитель\ , мегометры 1000 и 500, аккумуляторы 12вольт, пусковое звезда -треугольник от 20квт двигателя, АВО-5м
А приборы,кроме мегометры 1000 и 500, какие есть?
Что за пусковое?
 На холостом ходу можно попробовать и  30 кВт   им запустить.
2 Если никак тогда  схема Ваша нужна для его защиты на период эксперимента ? правильно я понял?
Схема  нужна для его защиты двигателя при запуске ,вовремя работы ,останове,при кз .
3 и что будет если на короткое время включить электродвигатель без защиты на 5сек на треугольник , с целью померить токи ? Сгорит?
Двигатель нет ,а  вводные автоматы  выбьют и предохранители погорят...................
« Последнее редактирование: 25.06.2013, 20:19:48 от Dcent25 »
Оффлайн rusfor
  • rusfor - ученик
« Ответ #12 : 18.06.2013, 00:54:46 »
Уважаемый Dcent25!
1 Вопрос -можно ли вскрыв АД  серии  АИР замерить диаметр проволоки обмотки не повредив ее и затем согласно диаметру указанному в обмоточных данных такого же двигателя только серии 4А определиться с номинальным напряженнием обмотки ?
2 Вопрос -можно ли собрать мост Уинстона \измерительный \ имея милиамперметр, прибор АВО-5М, китайские токовые клещи, аккумулятор 12в, батарейки, нихромовую проволоку диаметром 1-1.5мм, выпрямитель 220\18в 1000ва , выпрямитель сварочный вдг 303 и трансформатор 10 000\380 400ква и кучу радиодеталей от ретранслятора тв   ? И как  протарировать такой самодельный мост ?
Можно ли потом доверять опять таки данным сопротивления обмоток активному указанным в обмоточных данных такого же АД только серии 4А?
3 Вопрос -можно ли считать что ток холостого хода АД 28ампер на звезде соответсвует номинальному току   56 ампер для этого же двигателя и означает ли это тогда что наш двигатель скорее 220\380 так как для серии 4А при соеденении на звезду от линии 380вольт  ток I1\ какой ? я правильно считаю номинальный ? \ в обмотке статора по обмоточным   данным  54.2а ... а холостой ход на АД около 50 процентов от номинала ?
С глубоким уважением инженер-строитель- пенсионер  А.В.Мензулов д. Лукино и с ним все жители ..
« Ответ #13 : 18.06.2013, 02:12:10 »
Уважаемый Dcent25!
                                                         В передачу "ЧТО?  ГДЕ? КОГДА?" , обращаться не пробовали? >:(
                                                         ВНИМАНИЕ! ТРОЛЛЬ! :-[ :-[ :-[ :-[
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 02:13:51 от Dcent25 »
« Ответ #14 : 19.06.2013, 22:45:24 »
...  Можно ли без запуска каким то способом  определить на какое напряжение рассчитан двигатель..  по токам, по обмоткам, по сопротивлению и тд не повредив его ?
Обратитесь с таким вопросом на форуме обмотчиков ... http://forum.dvigatel.org/viewforum.php?f=18&sid=6559b9d1876223b8aca0e9216e29bae1
Оффлайн rusfor
  • rusfor - ученик
« Ответ #15 : 19.06.2013, 23:21:22 »
Спасибо за информацию по сайту обмотчиков от всех пенсионеров деревни Лукино Тверская область Калининский район Аввакумоское сельское поселение!
Нашли прибор универсальный измерительный Р4833 \мостовая схема измерения сопротивлений от 0.0001 ома до 1.000.000 заводской номер 27071 гв 1986 \, только где то цепь разорвана и проводов куча , а зрение слабое и без схемы проблема... нам бы схему принципиальную ...
пс и никакие мы не тролли .. все православные , а не черти !!!
« Ответ #16 : 20.06.2013, 02:41:54 »
Спасибо ..... от всех пенсионеров деревни Лукино Тверская область Калининский район Аввакумоское сельское поселение!
Явно нечем заняться, всем пенсионерам деревни Лукино Тверской области Калининского района Аввакумоского сельского поселения...................
http://yanviktor.ru/raznoe/pribory/4833.pdf
http://yanviktor.ru/ispytaniya/eldvigatel/el_dv_m.pdf
« Последнее редактирование: 20.06.2013, 02:49:20 от Dcent25 »
Оффлайн rusfor
  • rusfor - ученик
« Ответ #17 : 20.06.2013, 08:49:30 »
Доброе Утро Dcent25!
Видите как рано встают в деревне и читают почту ? Есть им тут чем заняться безусловно ... не только одни пьяницы здесь живут\ которые от безделья в основном уже и померли то... печально но это так ..\ , а много и достойных , но в основном конечно пенсионеров .
Почему я хочу помочь им разобраться с этим вопросом , да потому что нету у них денег нанять кран-манипулятор 1500 рублей час отвезти в город двигатель  , заплатить в лабораторию тысяч не знаю сколько , а потом обратно его привезти и еще раз заплатить за манипулятор в оба конца... дешевле наверное новый купить двигатель то ...
пс
В присланной Вами ссылке на принципиальную схему моста Р4833 -она отсутствует .. но все равно спасибо ... пригодиться ... наверное всетаки найму электрика-инжене\ра с города  и он за тысяч за 5 \пенсия 1\2 моей ..\ ... разберется с прибором без электросхемы ...  \секретная наверное эта схема моста Уинстона!!!!\ да и в присланном Вами втором приложении секретной оказалась и схема номер 8 измерения сопротивления обмотки статора при помощи амперметра и вольтметра !!!!!...но все равно спасибо что не отказали ... и в этой информациии ...
Не маленький , понимаю -КАПИТАЛИЗМ на дворе .. .
« Ответ #18 : 21.06.2013, 02:51:27 »
Скачайте по адресу www.yanviktor.ru/raznoe/pribory/4833.pdf. Особое внимание обратите на качество контактов в батарейных отсеках - около 75% отказов Р4833. Перед точными измерениями сопротивления рекомендуется 20 раз провернуть вперед-назад все декадные переключатели, особенно низкоомных декад.
Оффлайн rusfor
  • rusfor - ученик
« Ответ #19 : 21.06.2013, 10:29:37 »
Доброго здоровия  sylfaen!
Деревенские новости : схему нам прислал директор НПО Спектр Предеин Михаил Валентинович .. Доброго то же здоровия!!!.Огромная фирма по приборам , но время нашел и денег не взял ... есть же еще в России люди!!! Только мелкая схема то она , но ничего, все лучше чем никакая, да и сложного в этом приборе ничего нет, набор сопротивлений... электротехника 8класс нашей нормальной советской школы...
Но все равно спасибо и Вам !!! И за советы то же !!!
У меня вопрос а что вот такие допотопные приборы и замены им нет ?? Так же смотрю у деревенского электрика АВО-5М в карболитовом огромном ящике и куча неисправных китайских  мультиметров ... Подсказали бы нам как специалист ... дед просит немецкий мультиметр  и если не отремонтируем ... то замену Р4833 Может и скинемся.. Я не специалист, но вот состояние подстанции меня то же очень беспокоит , в нуле  на отходящих фидерах ходит большой ток 40ампер!!!!!
Это что нуль отгорел? И мы все в любой момент можем оказаться работая на земле под напряжением ??? Сам в подстанциях не волоку но летом в деревне полно детей !!! Что делать ???
Вот такие последствия реформ !!!
