Автор Тема: Электроснабжение садового домика  (Прочитано 27048 раз)
Оффлайн morgan-id
  • morgan-id - ученик
Добрый день, хочу проложить новую трассу до садового домика
В домике будет проведено электрическое отопление суммарной мощностью примерно на 10кВт и возможность подключения сварочного аппарата инверторного типа.
Подскажите какой провод пробросить от столба электро передачи до домика, длина трассы 120 метров ?
Думаю СИП-4 2х16, хватит 16 квадратом сечения ?
16 квадратов сколько кВт держит ?
С Уважением !
Re: Электроснабжение садового домика
« Ответ #1 : 09.06.2013, 10:53:01 »
если вам позволят такую мощность
и не слишком ли много на отопление, это уже выходит не садовый домик, а целый жилой дом
лучший вариант устанавливать воздушную линию, тем более что для СИП все равно столбы будете ставить
16 кв.мм без проблем выдерживает 13,2 кВт
Оффлайн morgan-id
« Ответ #2 : 09.06.2013, 20:57:17 »
Это и будет жилой дом круглый год, насчет котла я наверное погорячился, котел будет на 220в но с мощностью не определился наверное меньше, я просто прикинул суммарную мощность при включенных всех электро приборов ну и плюс сварочный аппарат инверторный.
Насчет столбов, столбов не будет, на фото видно старую линию от леп вот на это и будет все крепится
Подскажите крепеж для монтажа, специально сделал фото на фото видна старая трасса но еще действующая, как правильно это все закрепить и правильный крепеж?
И нужно протягивать трос с проводом для крепости ?
« Последнее редактирование: 09.06.2013, 22:09:17 от electro »
« Ответ #3 : 09.06.2013, 22:34:18 »
мощность котла на 220 Вольт, максимально 4,5 кВт, рекомендую 3 кВт
вот примерная схема монтажа электрического котла на 220 вольт http://electro.narod.ru/instructions/heating_220volt.htm
остальная мощная нагрузка будет не постоянна, поэтому мощности в 6 кВт за глаза хватит, но с учетом дадут ли вам эту мощность
разрешат ли другие владельцы взбираться к ним на крышу, для крепления кабеля
Подскажите крепеж для монтажа, специально сделал фото на фото видна старая трасса но еще действующая, как правильно это все закрепить и правильный крепеж? И нужно протягивать трос с проводом для крепости ?
установка сип чревато последствиями, нагрузка на эти "столбы возрастет" что может привести к их обрушению, замыканию и не дай бог, пожару и пострадавшим
вместо сип, я бы рекомендовал собраться с соседями и предложить им заменить полностью провод на более мощный не изолированный провод сечением 25 кв.мм http://electro.narod.ru/tables/4.1.9.htm
в итоге желающих может быть больше и меньше противников к достижению вашей цели, и соответственно ответственность меньше будет лежать на вас лично
некоторые даже согласятся если это для них нечего не будет стоить, а только плюс в возможности увеличения мощности потребления и надежности электроснабжения, а по цене если даже многие откажутся все равно выйдет также или дешевле чем просто кинуть СИП
з.ы.
для самого сип (Самонесущий изолированный провод) не требуется несущий трос http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=187
« Последнее редактирование: 09.06.2013, 22:37:11 от electro »
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #4 : 10.06.2013, 02:18:15 »
 ;D ;D ;D по ТУ наверняка 5А, какой к чёрту жилой дом, на один лишь котёл вся проводка работать будет!
Даже если протянуть линию от ТП, то не факт что ТП слабенькое и старенькое, и произвести прямой ввод не кто не даст.
Попробуйте свою тему изложить старосте (главе) вашего дачного участка, может всё даром пусто.
Оффлайн morgan-id
« Ответ #5 : 10.06.2013, 07:41:53 »
Насчет разрешат ли другие домики залазить и тянуть провод, это не я одни, по моей улице на противоположной стороне у несколько домиков таким образом уже протянули себе провод, И это такое решение нашего председателя, и естественно все это делает электрик нашего садового хозяйства, Я уже молчу о целесообразности такого решения, Вы правильно подметили, Проще старую линию убрать и протянуть новую общую.
Да и к тому же электросчетчики у нас ставят не в домике а на столбе, это что бы не воровали электроэнергию  ;D
То есть мне хватит и СИП-4 2х16 ?
« Ответ #6 : 10.06.2013, 07:47:37 »
да вполне хватит, но подумайте и целесообразности, данного мероприятия, не лучше ли просто заменить воздушку на более мощный провод, по цене выйдет тоже
Оффлайн morgan-id
« Ответ #7 : 11.06.2013, 09:35:26 »
Замена воздушки отпадает, так как председатель не разрешает (говорит тяните свой если надо)
А подскажите крепеж для монтажа на эти гусаки как на фото ?
« Последнее редактирование: 11.06.2013, 09:46:17 от morgan-id »
Оффлайн Старинфо
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
« Ответ #8 : 30.11.2016, 19:42:02 »
Интересно, какое решение приняли и что сегодня творится с вашим напряжением? Мне думается, что сечение 2х16 маловато на таком расстоянии.
