Автор Тема: Скрутка мм2 !?  (Прочитано 27045 раз)
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Скрутка мм2 !?
« : 05.06.2013, 22:50:45 »
Здравия.
Как посчитать площадь прикосновения в мм2 скрученных между собой двух, трёх, чет... проволок???
Re: Скрутка мм2 !?
« Ответ #1 : 05.06.2013, 23:12:35 »
Микроомметр цифровой предназначен для измерения малых сопротивлений в диапазоне от
0,01мкОм до 400мОм (сопротивления контактов выключателей, разъемов, предохранителей с
ножевыми контактами, шинных соединений, линейных соединений и т.п.) при выходном
напряжении 6В и токе до 200А, а также для проведения технологического прогона указанных элементов.
         Измерение значения сопротивления реализовано по  4-х зажимной методике и не зависит
от сопротивления измерительных проводов. Измерение сопротивления занимает не более
 0,5 сек и отображается на цифровом LCD дисплее с дискретностью 0,025% ,  но в отличие от
прототипов может продолжаться до тех пор, пока есть изменение сопротивления.
        Внимание! Микроомметром можно длительное время измерять сопротивление контактов при
выходном токе  200А, что  позволяет пробить масляную или окисную пленку на контактах,
чего нельзя сделать микроомметром с малым выходным током или даже с кратковременным
большим током.
         После проведения сеансов измерения,  все  сеансы можна просмотреть на компьютере,
подсоединив кабель USB.
         Диапазон измерения сопротивления и необходимый выходной ток задается с клавиатуры.
        По электромагнитным помехам (EMI) прибор соответствует стандарту EN55022.
        Прибор рассчитан  на эксплуатацию в условиях  умеренного климата при температуре
внешней среды от минус 20 до плюс 40ºС и относительной влажности  до 80% при плюс 25ºС.
  Отличительные особенности изделия:
- возможность круглосуточного проведения измерений при максимальном токе 200А ;
- автоматическое включение (выключение) вентиляторов ;
- тепловая защита;
- высокая надежность и пожаробезопасность;
- ударопрочный герметичный корпус, что позволяет проводить измерения как в лаборатории, так и на объекте;
Краткие технические характеристики :
- напряжение питания, В ... от 176 до 253;
- частота сети, Гц ... 40-60;
- максимальная  выходная мощность, Вт ........................................................................................  1200;
- выходное максимальное напряжение, В ..........................................................................................   6;
- выходной ток ,А ...  10, 20, 50, 100, 200;
- коэффициент формы тока сети, % ................................................................................................... 0,95;
- точность измерения , % ... 0,5;
- КПД, %, не менее ... 84;
- габаритные размеры, мм ... 475х370х195;
- масса, кг, не более ... 12;
- гарантия 5 лет.
« Последнее редактирование: 08.06.2013, 16:57:14 от electro »
Re: Скрутка мм2 !?
« Ответ #2 : 05.06.2013, 23:46:58 »
Привлечь для этой цели геометрию (длина линий соприкосновения при определённой ширине), металловедение (деформация металлов, пластичность), физику (определения силы сжатия для получения необходимой деформации и, как следствие, ширины полосы контакта) и математику (как элементарную, так и высшую), что бы всё что тут получится в предварительных рассчётах... сосчитать. ;)
Цель то какова? Что дадут расчёты?
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Скрутка мм2 !?
« Ответ #3 : 06.06.2013, 01:27:31 »
То-есть на глазок, плюс минус две коровы определить невозможно?
А я как-то слыхал, как можно примерно определить сечение скрутки, и по глупости не придал этому значение, может кто тоже что-то слыхал?
Re: Скрутка мм2 !?
« Ответ #4 : 06.06.2013, 02:04:12 »
... площадь прикосновения в мм2 скрученных между собой двух, трёх, чет... проволок???
..... примерно определить сечение скрутки, ......., может кто тоже что-то слыхал?
Какому виду соединения в распаечной коробке отдать предпочтение?
http://electroforum.su/index.php/topic,723.msg7889.html#msg7889
Соединение проводов пайкой
http://electroforum.su/index.php/topic,1219.10.html
« Последнее редактирование: 06.06.2013, 02:45:01 от Dcent25 »
Re: Скрутка мм2 !?
« Ответ #5 : 06.06.2013, 02:09:33 »
Так "на глазок" и получится с точностью плюс/минус бревно или пол трамвайной остановки...
Например, площадь контакта двух проводников 2,5 мм2 при длине плотной скрутки 35-40 мм составит 10-20 мм2. При трёх проводках площадь контакта пересчитанная на два проводника увеличится в 1,5 раза.
Кого не устраивает, тот может пересчитать, привлекая ранее названные дисциплины. ;)
Re: Скрутка мм2 !?
« Ответ #6 : 06.06.2013, 02:19:48 »
Пропустить через скрутку хооороший по величине ток,и замерить тестером напяжение между проводами на границе начала скрутки.  А дальше по формуле считаем сопротивление. Ну а площадь вам зачем?
Re: Скрутка мм2 !?
« Ответ #7 : 06.06.2013, 02:45:20 »
...Как посчитать площадь прикосновения в мм2 скрученных между собой ... проволок???
Каким образом скрученных между собой ... проволок  ??
« Последнее редактирование: 06.06.2013, 19:19:13 от Dcent25 »
Re: Скрутка мм2 !?
« Ответ #8 : 06.06.2013, 12:25:28 »
Класс точности тестера не позволит "замерить тестером напряжение между проводами на границе начала скрутки".
Если пропустить "через скрутку хооороший по величине ток",она просто сгорит или в крайнем случае нагреется ,что в свою очередь ,не позволит  точно "замерить тестером напряжение между проводами на границе начала скрутки".
« Последнее редактирование: 06.06.2013, 13:04:25 от Dcent25 »
Re: Скрутка мм2 !?
« Ответ #9 : 07.06.2013, 02:19:15 »
Тестеры довольно точные есть - и 20 миливольт ловят. Да и к тому же,если знакомы с темой "расширение диапазонов измерений",то поймёте,что если прибор и не сильно точный,то можно сделать 20 скруток последовательно,и их проверить!
