Автор Тема: Ограничитель мощьности-какой лучше и дешевле,и что с ним будет ,если..  (Прочитано 25762 раз)
...1 ) какой ограничитель лучше и дешевле?
А какие их типы бывают?
...2) что с ним будет,если произойдёт короткое замыкание в линии-вперёд сгорят вставки РПС или ограничитель мощьности?
Скорее всего ничего "страшного" - отключится ограничитель ,а при устранении короткого включится сам,или перегорят предохранители ,если они подобраны не в соответствии с вашим отраничителем и нагрузками
Ограничитель автоматически включается через 10 минут после отключения. А если кз на линии не устранится само собой(не отгорит),и через каждые 10 минут ограничитель будет включаться,включать контактор,и сново отключатся из за кз,за сутки-двое такого безобразия контактору амбец не прийдёт?
Есть много видов ограничителей мощности, я знаком и тестировал только один- это ОМ-310.
     Правильно оно называется- Реле Ограничения Мощности.
     Возможности этого реле значительно шире чем просто ограничение мощности, по сути это реле может заменить и автоматический выключатель и УЗО и измерительные приборы- амперметр и вольтметр. На базе этого реле я собирал автоматику, которая может:
     Защитить электропотребителей (телевизор, компьютер, микроволновка и т.д.) от некачественной электроэнергии- слишком высокого или низкого напряжения.
     Защитить от пожара и поражения электротоком- при повреждении изоляции или если задеть провод пот током рукой- ОМ-310 отключит нагрузку.
     Защита от коротких замыканий и перегрузки в электропроводке (дублирует функции автоматического выключателя).
     Нагрузку можно разбить на группы (например 1 этаж, 2 этаж дома) и при превышении допустимой мощности сначала отключается 1 этаж  и если потребляемая мощность все равно превышает  допустимую- отключается 2 этаж.
    Автоматически включать нагрузку когда установленные параметры вернутся в норму.
     Оповещает об аварийной ситуации (данные выводятся на цифровой дисплей)
     Дистанционное управление нагрузкой через магнитный пускатель, контактор, промежуточное реле и т.д.
     Автоматика умещается в стандартный трехфазный щит учета и может контролировать трехфазную мощность примерно до 100 кВт- все зависит от применяемого контактора.
« Последнее редактирование: 10.06.2013, 11:06:08 от Dcent25 »
