Автор Тема: Ограничитель мощьности-какой лучше и дешевле,и что с ним будет ,если..  (Прочитано 25756 раз)
ПРоектируется выделенная линия от тп к потребителю. Максимальная мощьность-26 киловатт,по ту надо поставить ограничитель мощьности,который будет выключать контактор линии в случае превышения мощьности. Перед ним будет стоять рубильник РПС (250 ампер)
собственно вопросы
 1 ) какой ограничитель лучше и дешевле?
2) что с ним будет,если произойдёт короткое замыкание в линии-вперёд сгорят вставки РПС или ограничитель мощьности?
...1 ) какой ограничитель лучше и дешевле?
А какие их типы бывают?
...2) что с ним будет,если произойдёт короткое замыкание в линии-вперёд сгорят вставки РПС или ограничитель мощьности?
Скорее всего ничего "страшного" - отключится ограничитель ,а при устранении короткого включится сам,или перегорят предохранители ,если они подобраны не в соответствии с вашим отраничителем и нагрузками
Я имел ввиду какой фирмы он дешевле?  Плавкие предохранители в ТП будут на 250 ампер.
Цитата: ]
  [url=http://ceshka.ru/novosti/ogranichitel-moshhnosti
 Есть много видов ограничителей мощности, я знаком и тестировал только один- это ОМ-310.
     Правильно оно называется- Реле Ограничения Мощности.
     Возможности этого реле значительно шире чем просто ограничение мощности, по сути это реле может заменить и автоматический выключатель и УЗО и измерительные приборы- амперметр и вольтметр. На базе этого реле я собирал автоматику, которая может:
     Защитить электропотребителей (телевизор, компьютер, микроволновка и т.д.) от некачественной электроэнергии- слишком высокого или низкого напряжения.
     Защитить от пожара и поражения электротоком- при повреждении изоляции или если задеть провод пот током рукой- ОМ-310 отключит нагрузку.
     Защита от коротких замыканий и перегрузки в электропроводке (дублирует функции автоматического выключателя).
     Нагрузку можно разбить на группы (например 1 этаж, 2 этаж дома) и при превышении допустимой мощности сначала отключается 1 этаж  и если потребляемая мощность все равно превышает  допустимую- отключается 2 этаж.
    Автоматически включать нагрузку когда установленные параметры вернутся в норму.
     Оповещает об аварийной ситуации (данные выводятся на цифровой дисплей)
     Дистанционное управление нагрузкой через магнитный пускатель, контактор, промежуточное реле и т.д.
     Автоматика умещается в стандартный трехфазный щит учета и может контролировать трехфазную мощность примерно до 100 кВт- все зависит от применяемого контактора.
« Последнее редактирование: 10.06.2013, 09:19:44 от Dcent25 »
А есть механические ограничители мощьности,без электроники?
Впринципе,этот я знаю,если лучше не будет-закажу,но без функции узо и контроля напряжения
А есть механические ограничители мощности,без электроники?
Скорее всего нет .
Цитата: http://cabel.com.ua/articles/breakers/
Автоматические выключатели должны срабатывать в порядке очереди, с тем, чтобы "выбивало" одну линию, а не весь дом. В электротехнике это называется селективностью. Т.е. автоматические выключатели, находящиеся на одной линии должны устанавливаться по убывающей. Например, первым идет вводной автомат на весь дом номиналом 40А, затем автомат на 1-этаж - 32А, потом автомат на розетки первого этажа - 25А и т.д. Если номиналы соседних автоматов совпадают, то понижается класс, например: с класса "С" понижается до класса "В". В таком случае, при перегрузке линии первым сработает автомат самого низкого номинала или класса.
Не вдаваясь в теорию, скажем, что добиться правильной селективности на автоматах различных производителей практически не возможно. С другой стороны: ну будет выбивать весь дом, а не конкретную линию, ведь не каждый же день такое происходит. Насколько для Вас важна селективность - выбирайте сами.
В принципе,этот я знаю,если лучше не будет-закажу,но без функции узо и контроля напряжения
http://ekfgroup.com/upload/Pasport%20_PL_130.pdf
« Последнее редактирование: 03.06.2013, 22:24:56 от Dcent25 »
ну по ссылке это фактически тот же ОМ.
Селективности не будет никакой,при превышении 26 киловатт,вырубится вся моя линия.
Вот такие  50 А  однофазные ограничители тока управляют  автоматами под дин рейку ,установлены на комнаты  для отдыхающих в Ялте.Последовательно с ограничителем установлен автомат,при коротком  и перегрузах отрабатывает все четко.А также при необходимости можно перейти просто на питание через автоматы ,минуя автомат ограничителя ,ограничитель и контактор ограничителя(пять автоматов в нижнем большом щите и три в щитке с цифровым вольтметром ).
С права два щитка это кондиционеры и бойлер на 200 литров.
« Последнее редактирование: 05.06.2013, 00:20:02 от Dcent25 »
Dcent25 В порядке офтопа, Судя по водосливу, это дело на улице стоит?
 Да на улице , с верху только эстакада из металлической сетки,еще и солнце с утра светит , от солнца потом сделали навес ..
« Последнее редактирование: 05.06.2013, 00:11:50 от Dcent25 »
