Автор Тема: АТК100А2УХЛ2 схема подключения  (Прочитано 29170 раз)
Оффлайн drug
Re: АТК100А2УХЛ2 схема подключения
« Ответ #10 : 05.06.2013, 09:39:34 »
   Обмотки двигателя выполнены для питания 220 В.,поэтому в однофазном варианте подходит только соединение "треугольником".
   Соединение "звездой" позволит получить от двигателя только 30% мощности (при оптимально подобранном рабочем конденсаторе).
Оффлайн олег чеченин
  • олег чеченин - ученик
« Ответ #11 : 05.06.2013, 10:32:03 »
Насколько я понимаю,  рабочая емкость должна быть порядка 240. Пусковая около700.
« Ответ #12 : 05.06.2013, 10:41:03 »
   ..... (при оптимально подобранном рабочем конденсаторе).
http://electro.narod.ru/instructions/motor_triangle_condenser.htm
... рабочая емкость должна быть порядка 240. Пусковая около 700.
« Последнее редактирование: 05.06.2013, 14:37:38 от Dcent25 »
