Автор Тема: АТК100А2УХЛ2 схема подключения  (Прочитано 28168 раз)
Оффлайн олег чеченин
  • олег чеченин - ученик
Подарили двигатель АТК100А2УХЛ2. Как подключить на 220?
Оффлайн drug
Re: АТК100А2УХЛ2 схема подключения
« Ответ #1 : 30.05.2013, 15:56:07 »
Прикрепите четкие фотографии открытого клеммника и таблички с техническими данными.
Оффлайн drug
« Ответ #2 : 30.05.2013, 16:07:05 »
« Ответ #3 : 30.05.2013, 16:22:41 »
Опять гадания .........
Изоляцию обмоток  и их целостность замеряли?
Может его сразу в утиль....?
« Последнее редактирование: 30.05.2013, 16:35:24 от Dcent25 »
Оффлайн drug
« Ответ #4 : 30.05.2013, 16:37:19 »
   Пока не сообщите эту информацию, все рекомендации будут условными, ни к чему не привязанными, и почти пустыми, ведь неизвестно, сколько проводов выведено от обмотки и схема ее соединения, на какое напряжение рассчитаны обмотки, а это позволит определить, что можно ожидать от него, и т. д .
   Кстати, для чего планируете использовать этот двигатель ?
« Ответ #5 : 30.05.2013, 17:07:52 »
Фото сделаю дома и сразу выложу. Мотор в смазке-следовательно исправен. ))  Цель использования- Самодельный станок в деревне. 2850 оборотов и 4 кило. мне за уши! Я никогда не встречал движка с обозначением АТК. Вот и пытаюсь восполнить пробелы в образовании.)) Вечером увезу домой и сфотографирую. Спасибо за помощь!!
« Ответ #6 : 30.05.2013, 19:06:45 »
...Мотор в смазке-следовательно исправен. ....
Не факт!
« Ответ #7 : 31.05.2013, 00:46:14 »
АТК100А2 полный аналог АИР100S2.
Для АИР100S2 параметры: Рн 4,0 кВт; 2850 об/мин; Iн 7,94А при 380 В; КПД 87%; cosФ 0,88;Iпуск/Iном = 7,5;
момент инерции ротора 5,9 кгм2*10-3
Учтите, что он может быть в нескольких исполнениях - 3-х выводной на 380В; 6-выводной на 660/380В и 6-выводной на 380/220В. Точнее можно увидеть только на табличке и клеммнике самого двигателя. Схема подключения на 1фазный режим и емкость пусковых конденсаторов зависят от исполнения и схемы включения.
« Ответ #8 : 04.06.2013, 12:31:44 »
Вот так это выглядит.
« Ответ #9 : 04.06.2013, 13:20:34 »
Необходимо промаркировать  и расключить на клеммнике концы двигателя :
- определяем два конца каждой обмотки(тестером на пределе "Ом");
- определяем начало и конец каждой обмотки http://zametkielectrika.ru/opredelenie-nachala-i-konca-obmotok-elektrodvigatelya/;
- соединяете или в звезду или треугольник концы двигателя;
- используете одну из предложенных ,в сообщениях выше,схем.
« Последнее редактирование: 04.06.2013, 18:40:26 от Dcent25 »
