Автор Тема: электротельфер  (Прочитано 17932 раз)
Оффлайн dimonchik2064
  • dimonchik2064 - ученик
электротельфер
« : 29.05.2013, 04:11:54 »
подскажите мощность эл.двигателя на тэльфере 0.5 тонны какой велечины пускатель ставить?
Re: электротельфер
« Ответ #1 : 29.05.2013, 05:24:27 »
Грузоподъемность тельфера, т: 0,5
Высота подъема тельфера, м: 6,12,18,24.
 Мощность двигателя , кВт: 1,5.
Скорость передвижения -20 м/мин, подъёма груза – 8 м/мин
        Различают передвижной и стационарный тельфер электрический (электротельфер). Данные устройства способны обеспечить довольно высокую скорость, как для горизонтального перемещения, так и для подъёма/опускания груза. Стандартная скорость передвижения данных устройств составляет 20 м/мин, а скорость подъёма груза – 8 м/мин.
       По типу конструкции электрические тали подразделяются на цепные и канатные, которые, в свою очередь, предназначены для независимого функционирования или для встраивания в другую систему/оборудование. Следует подчеркнуть, что независимо от типа конструкции, тельфер электрический характеризуются высокой безопасностью, надёжностью и ремонтопригодностью конструкции. На российских промышленных предприятиях электрические тали нашли широчайшее применение.
       Управление электроталями осуществляется при помощи радиоуправления, либо с подвесного пульта управления.
       Стандартная комплектация электротали обычно включает в себя:
• Ограничитель грузоподъёмности (ОГП);
• Тормоз передвижения;
• 4-кнопочный пульт управления с ключ-маркой и STOP-кнопкой;
• Термозащита двигателя подъёма;
• Влаго – и пылезащита электрооборудования (степень защиты IP54).
http://lebedky.com/p4268793-telfery-elektricheskij-tonn.html
« Последнее редактирование: 29.05.2013, 05:28:45 от Dcent25 »
Re: электротельфер
« Ответ #2 : 29.05.2013, 06:06:25 »
спасибо
Re: электротельфер
« Ответ #3 : 29.05.2013, 06:10:59 »
тельфер есть еще советский собрал из запчастей но незнаю какой двигатель(нет бирки)вот и спрашую какой пускатель 1 или 2 величины
Re: электротельфер
« Ответ #4 : 29.05.2013, 16:28:41 »
Фото двигателя есть?
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
Re: электротельфер
« Ответ #5 : 29.05.2013, 19:55:40 »
блин да че тут думать ,даже если 2 квт двиг ,то можно спокойно ставить первой величины.
у нас стояли тельфера всякие полутонники ,пускатели никогда не доставляли проблем
соленоиды ,троса ,ПУ и кабельПУ .вот обычные проблемы. и то при условии ,что он будет работать 20часов в сутках как у нас
Re: электротельфер
« Ответ #6 : 29.05.2013, 23:07:37 »
...соленоиды....
У нас везде стояли ПМЕ 111. http://metalenergostroi.ru/nizkovoltnoe-oborudovanie/elektromagnitnye-puskateli/28-elektromagnitnye-puskateli/235-elektromagnitnye-puskateli-pme
Питание катушек 36 в. Через понижающий тр-р. И пускателей Вам понадобится по 2 шт. -на каждую плоскость передвижения.
Можно собрать более компактную схему  на блочных контакторах. Самое главное,чтобы был нормально замкнутый контакт- для защиты от одновременного включения. Кнопкам с блокировками и блокам реверсивных пускателей, я не доверяю. В своё время намучился с ними. ИМХО.
P.S И должен быть установлен ещё один хитрый пускатель , с ухом. Он при подаче питания на пускатели движения "вниз-вверх", разжимает тормозные колодки.
Без него , груз на высоте, Вам не зафиксировать.
« Последнее редактирование: 29.05.2013, 23:22:28 от Arni »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
