Автор Тема: Гальваническая развязка  (Прочитано 18874 раз)
Оффлайн Владимир1160
  • Владимир1160 - ученик
« : 26.05.2013, 16:43:34 »
Подскажите такой вопрос
На даче скважина в ней насос Малыш если я его подключу через стабилизатор с гальванической развязкой то ставить Узо не имеет смысла т к на выходе стабилизатора получается сеть с изолированной нейтралью и даже если взятся за любой из выводов стабилизатора и стоять на мокрой земле ничего не произойдет
Re: Гальваническая развязка
« Ответ #1 : 26.05.2013, 17:47:43 »
Какой тип ,марка стабилизатора?
Марку не выбрал но не электромеханический
Меня интерисует сам смысл гальв развязки если у выхода стабилизатора нет связи с землей то прикосновение к любому проводу безопасно по отношению к земле или нет?
« Ответ #2 : 26.05.2013, 17:53:38 »
Заземление, зануление насоса тоже безполезно......
За любой провод на выходе стабилизатора, с гальванической развязкой ,браться не советую ,при пробое   обмотки,погруженного в скважину, насоса могут быть неприятности.
« Ответ #3 : 26.05.2013, 20:49:06 »
Теоретически ... безопасно.
Но на практике ... где гарантия, что в схеме стабилизатора, нет пробоя на корпус одного из проводов выхода стаба или на насосе? На работоспособность это может и не повлиять, а вот организму ....  :o
з.ы. ...мельчайшая дырочка на кабеле или сырость проникнувшая к одной жиле ... земля готова. :)
« Последнее редактирование: 26.05.2013, 20:53:11 от Topmo3 »
« Ответ #4 : 26.05.2013, 23:26:36 »
 « Последнее редактирование: Сегодня в 18:53:11 от Topmo3 »
Ни фига не понял --- если на выходе стаба сеть с изолированной нейтралью то даже пробой провода насоса на землю под водой не будет корот замыканием для стаба         т к нет связи с землей выхода стаба из- за развязки
« Ответ #5 : 26.05.2013, 23:58:17 »
А я и написал, что на работу стаба, ничо опасного может и не быть ... а вот для организма Вашего, гарантии не дам ... вроде и вопрос Ваш касался "трогания одного провода", а не "коротыша для стаба".
« Ответ #6 : 27.05.2013, 00:35:05 »
Нарушение изоляции провода насоса на землю(воду)  сделает из стабилизатора с изолированной нейтралью  ,стабилизатор с  частично заземленной нейтралью(величина заземляющего сопротивления может достигнуть нуля).В этом нет ничего страшного  пока ВЫ не коснетесь второго провода ......
« Последнее редактирование: 27.05.2013, 00:37:26 от Dcent25 »
« Ответ #7 : 27.05.2013, 12:26:48 »
Большое спасибо теперь понял
