Автор Тема: Нагрев алюминиевых скруток или как соединить алюминиевые провода  (Прочитано 85421 раз)
А сколько трубчатые,или с пластинкой стоят?
Slava
Например, WAGO 773-302 с пастой
Гильза алюминиевая ГА, если найдётся малое сечение
Спасибо за совет!!Посадил на WAGO, вроде не греется, очень удобная вещь, но лучше пайки конечно ничего нет.!Всем кто собирается паять, хочу предупредить, что пайка должна  выполняться с флюсом который предназначен для алюминия.
А какой флюс для аллюминия?
Slava
Спрашивайте в радиотоварах, там он обязательно должен быть.Прям на бутылочке так и написано "Флюс для алюминия", не ошибетесь.
А припой брать обычный,оловяно-свинцовый?
да вот такую штуку,сейчас её правда называют ЗВИ \зажим винтовой\.
Нет, WAGO наааамного лучше!!! И контакт надежнее и паста внутри предотвращающая коррозию есть! Для алюминия (что за мания писать слово "алюминий" с двумя "л"???) мало такой клеммник подходит, хотя бы потому, что там контакты медные. Ну а если уже решили делать соединение таким, то возьмите этот зажим побольше, чтобы каждая жила была зафиксирована двумя винтами (как бы проводники будут внахлест друг к другу).
У меня WAGO три года соединял медь и алюминий питающие кухню, потом, когда поменял проводку во всей квартире, то заменил его клеммником WAGO для соежинения медь/медь.
в саду сделал всё,на ЗВИ,работает всё нормально,даже под нагрузкой злого сварочника.Кстати,в этом ЗВИ клеммы не медные,а стальные,анодированные
Нет, для алюминия специальные припои. Оловянно-свинцовый дает ненадежную хрупкую пайку. Попытайтесь достать припой и флюс для алюминия у телефонистов-кабельщиков. Они спаивают им оболочки и муфты кабелей проводной телефонии.
А паяльника обычного хватит? Или надо специальный?
Оффлайн Электрик-сервис
  • Электрик-сервис - ученик
  • Частные электрики
Мы при электромонтажных работах используем WAGO - это самый надежный, быстрый и удобный способ соединения проводов, в том числе Cu-Al. На одном из наших объектов проверяли на надежность: при длительном токе 15 А (освещение, включено полный рабочий день) абсолютно никакого нагрева. Винтовые клемники (колодка с корпусом из прозрачного или белого полиэтилена) очень ненадежны, при малейшей перетяжке срывается резьба, в процессе эксплуатации возможно ослабление контакта с дальнейшим нагревом, а также сильно деформируется винтом токопроводящая жила (особенно алюминий).
Частные электрики в Санкт-Петербурге. Вызов электрика на дом и в офис. Ремонт электрики. Электромонтаж.
