Автор Тема: Нагрев алюминиевых скруток или как соединить алюминиевые провода  (Прочитано 85810 раз)
Slava
Ситуация такова!Решил поменять шлейфовую розетку(зал, кухня).Сделал все как полагается, вытащил старые столетние шлейфы, и к кабелю который подходит к моей розетке подсоединил новый алюминиевый провод, далее всю подсоединил к розеткам, после чего начал тестировать.При включении чайника начался нагрев в скрутке.Скрутку я выполнил качественно, на скрутку оставил примерно 4см, после чего по часовой стрелке аккуратненько скрутил)))Еще добавлю что сами вилки не греются, нагрев происходит только в скрутке.У меня вопрос!!Неужели паять??Посоветуйте пожалуйста, чем качественно соединить алюминьку??Конкретно интересует производитель и марка соединяющего элемента!!Заранее огромное спасибо!!
« Последнее редактирование: 18.10.2011, 17:32:12 от Slava »
Например, WAGO 773-302 с пастой
Гильза алюминиевая ГА, если найдётся малое сечение
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
У нас в городе с этими гильзами проблемм нету продают почти везде алюминий вот за медными приходиться поганяться так что думаю найти сможете эти гильзы
Я трижды папа.
Самое простое и хорошее решение. Только имейте ввиду, что этот клеммник при соединении алюминия выдерживает максимум 16А, т.е. не надо в зале включать обогреватель, а на кухне чайник одновременно.
Может,лучше клемную рейку?
Завтра подключаю свой дачный домик,там будет аллюминий и клемная рейка. Проверю на нагрев своим злым сварочником.
Вот из зис? Что Вы имеете ввиду под "клеммной рейкой"?
да вот такую штуку,сейчас её правда называют ЗВИ \зажим винтовой\.
« Последнее редактирование: 10.11.2011, 23:23:05 от electro »
тот,что снизу-советских времён,он мне больше нравится,ибо не калечит провода,как тот,что сверху,современный
         Тот, что снизу (советский) не держит сильноточный контакт, так как зажим идет по двум параллельным пластинам на очень малой площади(причем ток шел только по одной тоненькой верхней),  к тому же винты были очень низкого качества и часто срывалась резьба. Поэтому и применялся этот зажим сугубо для светильников, где ток малый, а повреждения от плохого контакта минимальны.
Верхний зажим (т.н. винтовой трубчатый) намного надежнее в контакте.
         Однако! Нормально держат ток только зажимы с вложеной металлической полоской между винтом и проводом, потому что полоска служит дополнительной токопроводящей шиной между проводами и не позволяет острым краям винтов подрезать провод(при подрезании он отрывается или отламывается по линии надреза при малейшем усилии или просто от усталости).
          Ввиду вышесказаного я применяю только винтовые трубчатые зажимы с полоской или винтовые пластинчатые зажимы (по типу подсоединения советских пускателей).  Очень редко попадаются импортные зажимы с массивной полукруглой шинкой и полукруглыми полумуфтами - эти надежнее всего, но очень редко продаются, производитель Чехия.
