Автор Тема: Индикаторы исправности ТЭНов  (Прочитано 54936 раз)
Оффлайн NibbleBit
  • NibbleBit - ученик
Re: Индикаторы исправности ТЭНов
« Ответ #20 : 20.10.2013, 01:12:59 »
Не вводите в заблуждение. То что вы предлагаете, не ШУНТ
Не знаю что вы там себе придумали, но изображенные на рисунке R4-6 в технике называются именно шунт.
Во первых, я ничего ни себе ни другим,не придумывал. Шунтовое соединение - это параллельное соединение.( см.ТОЭ )
Во вторых, в приведённой схеме сопротивления включены как токоограничительные ( также см. ТОЭ ). не подменяйте понятия.
« Ответ #21 : 20.10.2013, 01:27:10 »
сопротивления не параллельно ли лампочкам включены? их назначения не ограничить мощность тэнов (вы хоть мощности сопоставьте смеха ради) а создать на своих концах некоторое падение напряжения, достаточное для того. чтоб лампочка горела.
Оффлайн NibbleBit
« Ответ #22 : 20.10.2013, 01:39:44 »
По этому поводу я совершенно не собираюсь спорить, так как пара резистор является шунтирующим для лампы, которая светинся благодаря
падению напряжения на резисторе. - в этом я совершенно двумя руками за. И то что резисторы практически не ограничивают ток (в данном случае им можно пренебречь.)
Всё это верно. Но я говорю о том, что если набросали схемку человеку, то нужно пояснить, что резисторы являются шунтом для лампы, дабы" разжевать" её для спрашивающего.
Ведь в конечном итоге асе ошибки начинаются с мелочей. Или может я не прав ?
« Ответ #23 : 20.10.2013, 01:42:31 »
Человек мысль поймал. Если бы возникли непонятки последовало бы и разжевывание.
Схема немудреная и говорит сама за себя
ondri
« Ответ #24 : 29.10.2013, 22:07:21 »
Я сделал индикатор для тенов 1,25квт из герконов от сигнализации намотав на них провод и соединив светодиоды от авто через резистор 220ком. Все работает делал минут 30.
« Ответ #25 : 29.10.2013, 23:34:37 »
....Все работает делал минут 30.
Все простое гениально!
Тогда можно и такие штучки поставить вместо датчиков...
http://youtu.be/cfPdUVg3YwM
Оффлайн Mastak1
  • Mastak1 - ученик
« Ответ #26 : 15.11.2013, 02:26:35 »
Можешь подсказать что за устройство контроля и индикации?
Самый оптимальный вариант - РПН-1 (http://meandr.ru/rpn1). Питается током ТЭНа. На выходе контактная группа, можно установить порог срабатывания и время реакции.
