Автор Тема: Индикаторы исправности ТЭНов  (Прочитано 54908 раз)
Оффлайн Станислав
  • Станислав - ученик
Здравствуйте, во общем вопрос такой: соединение ТЭНов параллельное, нужна индикация ТЭНов в рабочем режиме, само собой выключенном состоянии их легко проверить нажатием одной кнопки проверяет сразу все ТЭНы, а как в рабочем режиме проверить (для контроля)? :(
Re: Индикаторы исправности ТЭНов
« Ответ #1 : 26.05.2013, 00:09:36 »
Каждый ТЭН включаем последовательно через шунт, параллельно шунту - лампочка или светодиод
« Последнее редактирование: 26.05.2013, 00:48:11 от aspid_das »
Оффлайн Станислав
« Ответ #2 : 26.05.2013, 01:12:01 »
кроме таких решений может есть и альтернативные  варианты? в разрыв  не хотел бы ставить. Этих тэнов  500 штук.
« Ответ #3 : 26.05.2013, 01:18:11 »
Называется покакать и не надуться. Если хотите контролировать каждый из 500 ТЭНов,
на каждый нужно ставить устройство контроля и индикации.
Оффлайн Станислав
« Ответ #4 : 26.05.2013, 01:22:42 »
Можешь подсказать что за устройство контроля и индикации?
« Ответ #5 : 26.05.2013, 01:24:56 »
В данном случае устройство контроля -шунт (тр-р тока как вариант)
устройство индикации - лампочка (светодиод, амперметр как варианты)
Оффлайн Станислав
« Ответ #6 : 26.05.2013, 01:27:37 »
При параллельном соединении ТЭНов прокатит трансформатор тока?
« Ответ #7 : 26.05.2013, 01:32:40 »
При переменном токе тр-р тока прокатит в любом варианте соединения.
Оффлайн Станислав
« Ответ #8 : 26.05.2013, 01:35:46 »
Спасибо
« Ответ #9 : 26.05.2013, 01:52:02 »
... соединение ТЭНов параллельное, нужна индикация ТЭНов в рабочем режиме, само собой выключенном состоянии их легко проверить нажатием одной кнопки проверяет сразу все ТЭНы, а как в рабочем режиме проверить (для контроля)?
Какова мощность тэнов и что это за кнопка которой  легко проверить?
« Последнее редактирование: 26.05.2013, 01:57:34 от Dcent25 »
