Автор Тема: Помогите с монтажом автоматов.  (Прочитано 11124 раз)
Тёма
Всем добрый день, прошу помочь... Провел в частном доме в одной комнате новую, закрытую электропроводку, под гипсокартон. Подключать розетки, выключатели умею, все закреплено на стены с клипсами, и проблема следующая... Не подключал никогда автоматические выключатели, а хозяин хочет сделать так, чтобы было разделено питание по комнатам, и того у него пару комнат, и в гараж хочет сделать отдельно... Так вот, счетчик у него стоит на улице, от туда в дом до щита заходят соответственно фаза и ноль, от сюда то я проводку соединю, вот проблема с подключением к автоматам, сколько их надо, куда да как подсоединять, какие выбрать ? сколько автоматов надо - это зависит от того, сколько помещений хочешь сделать отдельно отключающимися ?
Re: Помогите с монтажом автоматов.
« Ответ #1 : 25.05.2013, 13:27:36 »
Я бы выделил сильноточные цепи, "обычные" цепи и освещение для каждой комнаты. Т.е. "потенциально" 3 автомата на комнату. Если в комнате нет сильноточных потребителей, соответственно и нет этой цепи. Есть тема на форуме - Электрощит. http://electroforum.su/index.php/board,14.0.html
« Ответ #2 : 27.05.2013, 20:00:05 »
Всем добрый день, прошу помочь... Провел в частном доме в одной комнате новую, закрытую электропроводку, под гипсокартон. ........а хозяин хочет сделать так, чтобы было разделено питание по комнатам, и того у него пару комнат, и в гараж хочет сделать отдельно... счетчик у него стоит на улице, от туда в дом до щита заходят соответственно фаза и ноль, от сюда то я проводку соединю, вот проблема с подключением к автоматам,
Гипсокартоном уже зашили?
..сколько их надо, куда да как подсоединять, какие выбрать ? сколько автоматов надо - это зависит от того, сколько помещений хочешь сделать отдельно отключающимися ?
Схемку того что проложили набросайте!
И планчик квартиры и гаража с местами установки розеток освещения и выключателей... тоже не помешалбы!
