Автор Тема: Из-за чего может сгорать техника в отдельной квартире?  (Прочитано 22708 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Вызвали меня жильцы одной квартиры(дом старый, третий этаж пятиэтажки, магистрали старые алюминиевые) и описывают такую ситуацию. Мол месяц назад в течении двух дней сгорели у них телевизор и стиралка, а вчера сгорел холодильник. При этом во всем остальном доме никаких проблем. Тут два варианта:
1. Жильцы обманывают пытаясь получить какое-то бабло на халяву, но явных попыток не было.
2. Жильцы говорят правду, но из-за чего это может быть?
« Последнее редактирование: 24.05.2013, 23:44:45 от griha09 »
Пути кабеля неисповедимы...
что точно-все сгоревшие приборы были унылым говном.
Может и обманывают
А можт и нет-плохое соединение нуля где то,вот перекос фаз и даёт повышенное напряжение,и китайское УГ горит. Но что у других ничего не горело,говорит в пользу версии,что обманывают!
обмана здесь никакого нет, может преувеличение, как в том фильме: "Два портсигара, Два магнитофона, Два пиджака..."
здесь же сгорела наверняка из-за плохого нуля, о равномерности распределения нагрузки, кто проверял что все квартиры на разных фазах
может и оказаться такое что все квартиры сидят на одной фазе, этого подъезда, а единственная эта квартира на другой, вот и все нагрузка в следствие плохого нуля, возвращается через оборудование этой злополучной квартиры
осмотрите все щита, начиная от главного распределительного щита, причем все фиксируя фотоаппаратом
при помощи монитора сетевого напряжения можете провести замеры напруги в квартире http://electromaster.kz/information/monitor.htm
а при помощи реле напряжения защитить ее http://electromaster.kz/information/rn113.htm
  Ищите плохие контакты ,начиная со щитка в коридоре.Может там стоит пробка старого образца(с пайкой оловом юбки).
Может подгорели клеммные (или скрутки) соединения,между магистральными проводами и проводами идущими на квартиру.
  Дальше заходите в квартиру включаете свет (лучше лампы накаливания) и наблюдаете за изменением яркости при включении какой нибудь мощной нагрузки(1-2кВт).
если вовремя работы(не в момент включения) происходит подмигивание(изменение яркости свечения) лампы,значит надо проверить контакты в счетчике и его выходе,в соединительных коробках.
 Проверьте контакты розеток  к которым были подключены сгоревшие эл.приборы,а также вилки этих приборов.
Плохие контакты при включении приводят к так называемому дребезгу контактов http://youtu.be/dM0nOzJ8du4 ,что при наличии индуктивности(обмотка эл дв холодильника) и импульсных блоков питания(в телевизорах) приводит к перенапряжению на эл потребителях.............................
« Последнее редактирование: 25.05.2013, 02:15:28 от Dcent25 »
