Автор Тема: И снова о заземлении.  (Прочитано 36113 раз)
Re: И снова о заземлении.
« Ответ #10 : 21.05.2013, 23:40:48 »
1. При любом вводе в здание необходимо делать повторное заземление нулевого провода.
Согласен...
2. Разделение совмещённого нулевого провода (если это действительно он, а не сопелька из алюмишки сечением 4-6 мм2) делается до коммутационных аппаратов (контактных и безконтактных).
Тоже согласен...
3... причём не играет никакой роли какая сеть: трёхфазная или однофазная.
Особенно при перекосах ....... :-\
« Ответ #11 : 22.05.2013, 00:00:19 »
"Полторашкой" чтоль "землите"?
А причем здесь полторашка? ???
Вот при этом:
...Изоляция  нулевого провода просто плавится и сам провод горячий...
На и не требуется конечному потребителю эти 4 Ома достигать.. и более того - не достигают
« Ответ #12 : 22.05.2013, 00:50:09 »
Тогда в чем вопрос?
Нафига "оно" тобиш заземление ?
Тем более что не понятно о каком заземлении идет речь -в частном доме или в многоэтажке!
...при обрыве нуля и  хорошо заземленном нулевом проводе(менее 4 Ом ) Изоляция  нулевого провода просто плавится и сам провод горячий...
« Последнее редактирование: 22.05.2013, 00:52:11 от Dcent25 »
« Ответ #13 : 22.05.2013, 01:03:19 »
Менее это сколько? Может стоит попытаться посчитать ток этого КЗ.. или обрыва? И выдержит ли его 10ка (или 16) меди.. А?
« Ответ #14 : 22.05.2013, 01:43:21 »
 менее чем 4 ОМ..............................
Мы с Вами говорим на разных языках.... :-[
Причем тут ток КЗ ?
Речь идет о  оборванном нулевом проводе воздушной линии ,к которому подключены потребители после его обрыва...
« Последнее редактирование: 22.05.2013, 02:37:01 от Dcent25 »
« Ответ #15 : 22.05.2013, 01:48:11 »
Причем КЗ? Я про самый тяжелый случай - когда магистральный ПЕН оборван, а уже после него Фаза легла на оборванный ПЕН (после обрыва) - т.е. Фаза по наикратчайшему пути (т.е. даже без потребительское сопротивление нагрузки) потечет на землю в 4.. или "менее" (смешно) Ома..
Так понятней моя мысль?
« Ответ #16 : 22.05.2013, 01:57:51 »
А как же сумма токов через потребителей с  двух других фаз,проходящих через оборванный(соединенный с первой фазой) нулевой провод воздушной линии?
« Последнее редактирование: 22.05.2013, 01:59:34 от Dcent25 »
« Ответ #17 : 22.05.2013, 02:06:58 »
Сумма токов с 2х других фаз? Вы о чем уважаемый? Наоборот уменьшат ток на ноль/землю..
« Ответ #18 : 22.05.2013, 02:19:02 »
При оборванном то нуле .....................?
Не путайте понятия .............................
Вам нечем заняться ?
Если у вас идет спуск от ВЛ на дом ,и вы соедините ноль с хорошим заземлением(менее 4 Ом),то при обрыве нуля в ТП или после него Все нагрузки находяшиеся после обрыва ,будут работать через ваш ноль-заземление.а это черевато пожаром.
« Последнее редактирование: 22.05.2013, 02:22:30 от Dcent25 »
« Ответ #19 : 22.05.2013, 02:25:39 »
Похоже действительно нечем.. т.к. Ваши рассуждения бессмысленны.. и не логичны.. особенно про токи с 2х фаз..
