Автор Тема: И снова о заземлении.  (Прочитано 37393 раз)
Оффлайн Xenon
  • Xenon - ученик
« : 21.05.2013, 15:08:25 »
Зашел недавно спор как правильно делать.Соединять ноль с заземлением или нет (в щитке)Я считаю что делать этого ни в коем случае нельзя так как при обгорании нуля ,корпуса техники могут оказаться под напряжением и т д и т п. Может я чего то недопонимаю но считаю что так  безопасней.И еще слышал что некоторые разделяют ноль до счетчика на P и EN опять не вижу ни какого смысла это все равно что ноль на корпус посадить.Кто как считает выскажетесь.
Re: И снова о заземлении.
« Ответ #1 : 21.05.2013, 15:37:15 »
А вы в курсе, что на подстанциях ноль уже соединен с землей, а соединение нуля с землей в щите это повторное заземление нулевого провода для повышения електробезопасности.
« Ответ #2 : 21.05.2013, 16:49:48 »
Разделить ноль до счетчика на P и EN можно, но нужно помнить, что если кто-то из электриков и т.п. "перевернет" концы в двухпроводке ещё до вашей квартиры, у Вас в квартире окажется фаза на корпусе устройств, не считая всего остального. Поэтому прежде, чем так делать, нужно защититься от переполюсовки, ИМХО.
« Ответ #3 : 21.05.2013, 18:05:13 »
...Соединять ноль с заземлением или нет (в щитке)Я считаю что делать этого ни в коем случае нельзя так как при обгорании нуля ,корпуса техники могут оказаться под напряжением и т д и т п. ...
Если у вас идет спуск от ВЛ на дом ,и вы соедините ноль с хорошим заземлением(менее 4 Ом),то при обрыве нуля в ТП или после него Все нагрузки находяшиеся после обрыва ,будут работать через ваш ноль-заземление.а это черевато пожаром.
....И еще слышал что некоторые разделяют ноль до счетчика на P и EN опять не вижу ни какого смысла это все равно что ноль на корпус посадить.Кто как считает выскажетесь.
Все зависит для чего разделяют .
« Последнее редактирование: 21.05.2013, 18:07:53 от Dcent25 »
« Ответ #4 : 21.05.2013, 18:16:38 »
Обычно заземление-зануление цепляют на корпус вводного щита отдельным проводом.
Фаза и ноль приходят на счетчик ,тоже отдельными проводами,так сто при смене их фазировки "ничего особенного" не произойдет.Разве что защита стоящая после счетчика будет защищать нулевой провод а не фазный.
Для того чтобы произошла подача напряжения на корпус электрооборудования необходимо поменять фазировку на вводном устройстве до щитов,или оборвать ноль при трехфазном (шахматном ),подключении стояков квартирных щитов .
« Ответ #5 : 21.05.2013, 18:25:13 »
То есть вы считаете, что повторное заземление нулевого провода на вводе в дом "черевато пожаром"? А как же ПУЕ которое заставляет делать это самое повторное заземление?
Что за отдельный провод? Куда он подключаеться?
Ну как же не произойдет. При смене фазы и нуля местами на заземленном корпусе произойдет КЗ.
« Ответ #6 : 21.05.2013, 19:05:09 »
Не знаю как ПУЭ.......,а на  трехфазных воздушных линиях при обрыве нуля и  хорошо заземленном нулевом проводе(менее 4 Ом ) Изоляция  нулевого провода просто плавится и сам провод горячий...
При сопротивлении заземления менее 4Ом
« Последнее редактирование: 21.05.2013, 19:10:22 от Dcent25 »
« Ответ #7 : 21.05.2013, 20:32:01 »
"Полторашкой" чтоль "землите"?
« Ответ #8 : 21.05.2013, 20:41:23 »
1. При любом вводе в здание необходимо делать повторное заземление нулевого провода.
2. Разделение совмещённого нулевого провода (если это действительно он, а не сопелька из алюмишки сечением 4-6 мм2) делается до коммутационных аппаратов (контактных и безконтактных).
3. О пожарах из-за обрыва нуля... В бОльшей мере такая опасность преувеличена и при достаточном сечении заземлителя и отвода от ВЛ маловероятна, причём не играет никакой роли какая сеть: трёхфазная или однофазная.
Но если состояние ВЛ вызывает опасения, если нет уверенности, что система TN-C-S не ухудшит безопасность, тогда допускается применение системы ТТ. Тогда нет необходимости ни делить нулевой входящий провод, ни заземлять его.
4. Переполюсовка вполне вероятна при неадекватных исполнителях... но от всех дураков защиты пока не придумали... С тем же успехом можно ожидать, что вместо 220В на однофазный ввод могут подать и 380В...
 Хотя есть определённые наработки и в этом направлении... в смысле защиты от дураков, как на одном конце провода, так и на другом... ;)
« Последнее редактирование: 21.05.2013, 20:45:42 от sergey_sav® »
« Ответ #9 : 21.05.2013, 23:36:04 »
А причем здесь полторашка? ???
« Последнее редактирование: 21.05.2013, 23:41:57 от Dcent25 »
