Автор Тема: проблема с двигателем  (Прочитано 9559 раз)
Svord
« : 20.05.2013, 15:40:48 »
всем привет, есть двигатель от ворот и после дождя он перестал работать, заменил реле и вроде опять начал работать, но в какой то момент он начал гудеть  (но не вращался) и сильно греться  а через время при подключение  вообще перестал гудеть но сильно греется. так вот подскажите что с ним делать, это проблема с обмоткой или со схемой управления.
пс: шильдика нет. Так что инфы по двигателю особой нет. из выводов три провода к двум из них подключен конденсатор.
Re: проблема с двигателем
« Ответ #1 : 20.05.2013, 15:53:32 »
Есть возможноть прокрутить вал, для начала? Может заклинило? Конденсатор исправен?
« Ответ #2 : 20.05.2013, 19:38:44 »
 1.Если есть редуктор ,то разпальцевать соединительную муфту и попробовать работу двигателя  на холостом ходу.
 2.Открутить крышку клеммной коробки,отключить питающий провод .
Замерять сопротивление обмоток на обрыв и короткое на корпус.
« Последнее редактирование: 20.05.2013, 19:41:50 от Dcent25 »
