Автор Тема: требуется схема подключения гибочного станка СГА 40 А  (Прочитано 23861 раз)
vanovi4
Срочно помогите пожалуста. нужна схема подключение гибочного станка СГА 40 А : движок 4кВт (3-380 В) ,педаль включения, 2 консовика ,2 пускача, вал через редуктор который вращается туда и тут же обратно .и питание соответственно 3 фазы с нулем. рисунок вот тут
http://stanki-spektr.ru/sga40
"спасибо" пришлю куда скажите пол штуки .
icq 446447718
Срочно ... нужна схема ...
У нас на участке заготовок стоял станок ... трубы гнули.
Схема простейшая ... по Вашему описанию весьма похожа ...
Необходимо добавить теплушки и блокировку от вrлючения "Вперед назад"
И пару сигнальных лампочек.
Станок для гибки арматуры Г-40 от "РусИнСтрой"
« Последнее редактирование: 20.05.2013, 23:24:33 от Dcent25 »
Оффлайн drug
   Станок такого типа должен после нажатия ножной педали сделать ход вперед (давление), затем автоматически возвратиться назад (в исходное положение рабочего органа). При этом обе руки оператора должны быть заняты нажатием двух кнопок двуручного управления.
   Т.е. ножная педаль включит привод станка только при нажатых двух кнопках безопасности, причем удерживаемых нажатыми до окончания цикла, иначе произойдет остановка рабочего органа.
   Такое требование безопасности (ИМХО).
    О теплушках:  станок работает циклически, поэтому двигатель соответствует такому режиму (ПВ%), тепловое реле в таком режиме вряд ли спасет двигатель от перегрева, если только поможет датчик-термистор, заложенный в обмотку и чувствительный не к току, а к температуре обмотки (например, реле УВТЗ с датчиками).
Возможно и так....
Не знаю как на арматуро-гибочном (не встречал), а схема, которую я привел выше, была именно такая (станок 60 -70_ых годов).
Слесарь одной рукой нажимал одну кнопку ("вперед" или "назад"), а второй рукой придерживал трубу-заготовку.
Доводил до требуемого угла толчками, т.е. никакого автоматического возврата не предусматривалось.
Пускатели стояли реверсивные, с мех-блокировкой.
Вообще не вижу смысла занимать руки кнопками ... что нельзя педальку установить на достаточном расстоянии, чтобы руки не доставали?
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
у нас до сих пор такой стоит и работает. это была моя проверка как тока пришел на завод. запустить. потом и ВК выкинули которые чето там отсекали. стоит обычный кнопочный пост на две кнопки. пуск-вперед ,стоп-назад обе кнопки без подхвата ,т.е. отпустил-встало и вся недолга.
