Автор Тема: Что это такое...  (Прочитано 69167 раз)
Re: Что это такое...
« Ответ #60 : 26.09.2012, 21:52:22 »
Откуда инфа? Это какие то "спец"?
Инфа о предохранителях типа ПТК, ПКН. Сходится из двух разных источников - ресурса http://www.ekoprom.com.ru/prod-pktm-pknm.html и книги примерно 70-х годов "Эксплуатация электрической части тепловых электростанций. Мотыгина".
« Ответ #61 : 07.10.2012, 00:02:45 »
Нашел у деда в гараже, кто меня просветит, что это за зверь на фото? На мой взгляд, это должно быть зарядное устройство. Упреждая ответы вроде "посмотри на табличку..." тут же привожу фото её. Как видим, вся инфа осталась в архивах КГБ.
« Ответ #62 : 07.10.2012, 00:25:30 »
... На мой взгляд, это должно быть зарядное устройство...
Я бы сначала разобрал, а уж потом (если не понял) обратился бы сюда.
Или это Ваша "задачка", а сами знаете?
А может это стабилизатор, что там еще снаружи есть кроме сетевого шнура с вилкой?
« Ответ #63 : 07.10.2012, 01:08:24 »
Это зарядное устройство с селеновым выпрямителем ВСА, номер модели не помню, их было несколько похожих. Скорее всего, у него целый только трансформатор. Если будете менять выпрямитель на кремниевые диоды, обязательно предусмотрите регулировку тока. У селеновых выпрямителей большое прямое падение напряжения и высокое внутреннее сопротивление, поэтому при простой замене на диоды или спалите зарядное, или угробите аккумулятор слишком большим током.
« Ответ #64 : 07.10.2012, 14:06:58 »
Ну, я примерно так и понял. У него  с боков открываются крышки. При этом справа входит сетевой шнур и стоит предохранитель. А слева лампочка и пара проводов, при этом еще имеются в виде накладок перемычки - скорее всего, для переключения числа витков. Через щели просматривается селеновый выпрямитель и посередине что-то, похожее на трансформатор. Ничего разбирать и менять не буду, т. к. в гараже у отца уже штук 5 действующих зарядных разной мощности, начиная от промышленных и заканчивая собранных моими руками. Хватит уже. Спросил просто из спортивного интереса. Спасибо за ответ.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #65 : 07.10.2012, 15:31:23 »
Когда-то давно в таких корпусах выпускались одноякорные преобразователи (умформеры).
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
« Ответ #66 : 10.12.2012, 01:10:58 »
кто может опознать сборку? и для чего применялась? на двери стояла надпись секц.АВМ
« Ответ #67 : 10.12.2012, 11:23:19 »
может,двигателями насосов управляла сборка?
« Ответ #68 : 10.12.2012, 15:14:49 »
Привет
 Похоже  на управления вводами 0.4 кВ для электрооборудования  лифта.
Там должно быть два ввода 0.4 кВ .
« Последнее редактирование: 10.12.2012, 15:25:54 от dcent25 »
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
« Ответ #69 : 10.12.2012, 19:38:47 »
если бы..РП одноэтажная
