Автор Тема: подключить вибратор ИВ92А-У2 к обычной домашней розетке 220 вольт  (Прочитано 74282 раз)
Оффлайн семен
  • семен - ученик
ИВ92А-У2 36 вольт  16 амп 2800 об мин  3 ф  50 герц   0.55 кв  1991гв
Еще должно быть соединение обмоток или вот такой или такой
 значек
Оффлайн семен
  • семен - ученик
попробую что нибудь увидеть.но выложить смогу только завтра с утра
Оффлайн drug
....никакие резисторы не пойдут, ....
Даже такие?
   Дело в том, что величина омического сопротивления гасящих резисторов зависит от величины протекающего по нему тока.
   И если применить постоянный резистор для гашения на нем 184 В. при токе 16 А., то при 7-кратном токе на нем "упадет" гораздо большая величина напряжения и двигателю не достанется ничего вместо 36 В.
   Простейшие расчеты (в уме или на пальцах) говорят, что нужен резистор более 10 Ом для гашения на нем 184 В. при токе 16 А., но при пусковом токе более 100 А. падение напряжения на этом резисторе окажется полным сетевым.
   Даже при работе уже запущенного двигателя при изменении его загрузки будет изменяться величина тока и падение напряжения также будет меняться, резистор должен пропорционально току менять свое омическое сопротивление.
   Кстати по условиям проблемы неизвестно, как планируется использовать этот двигатель - как вибратор или совсем как точило для кухонных ножей....
   Так что все-таки нужно использовать трансформатор с выходом 36 В. и двигатель подключать как трехфазный в однофазную сеть с выполнением все соответствующих условий...
Оффлайн семен
  • семен - ученик
увы но ничего я не увидел
....   Так что все-таки нужно использовать трансформатор с выходом 36 В. и двигатель подключать как трехфазный в однофазную сеть с выполнением все соответствующих условий...
На какую мощность трансформатор ,с учетом пускового тока?
Может лучше автотрансформатор
или  РНО (40,80, 120А),хотя это почти одно и тоже.
Что то мне подсказывает ,что напряжение на выходе автотрансформатора должно быть 21.5-24В,при схеме и конденсатором............................... :-[
http://electro.narod.ru/instructions/motor_triangle_condenser.htm
« Последнее редактирование: 23.05.2013, 01:29:26 от Dcent25 »
Оффлайн семен
  • семен - ученик
вот такой потянет?Латр TDGC2-1
« Последнее редактирование: 23.05.2013, 16:01:14 от семен »
Однофазный лабораторный автотрансформатор Энергия-1 (ЛАТР TDGC2-1) на 1 кВА - это компактный бытовой автотрансформатор, предназначенный для плавной регулировки переменного напряжения в сетях 220 вольт в пределах от 0 до 250 вольт
Лабораторные автотрансформаторы Энергия часто используются в различных научных лабораториях, при проектировании и наладке телевизионной и электро бытовой техники, в качестве дополнительного устройства к станкам, транзисторным самописцам, при необходимости поддержание более низкого напряжения (например, на 110 вольт) у некоторых импортных моделей холодильного оборудования и т.п. В конструкции ЛАТРов Энергия пприменён усиленный щёточный узел, наличие которого увеличивает надёжность и срок службы изделия. Подобное оборудование применяется в сфере, где есть потребность в нестандартном напряжении, отличающемся от 220вольт в наших розетках.
Все регулируемые лабораторные автотрансформаторы снабжены шкалой поворота ручки регулятора, вольтметром и клеммными колодками подключения сети и нагрузки.
Электромагнитный узел автотрансформатора находится в корпусе, защищающем ЛАТР от механических повреждений, загрязненности неизолированной обмотки, служит защитой человека от высокого напряжения в электрической сети.
Основные технические параметры автотрансформатора Энергия TDGC2-1
Номинальная мощность – 1 кВа
Номинальный выходной ток – 4 ампера
Номинальное входное напряжение – 220 вольт
Диапазон выходного напряжения – 0-250 вольт
Количество фаз - одна
Габаритные размеры – 185х170х220 мм
Вес автотрансформатора – 6,3 кг
Нет.
« Последнее редактирование: 23.05.2013, 16:56:51 от Dcent25 »
Оффлайн drug
Странный ЛАТР, ранее существовал аналогичный ЛАТР-9, но ведь он был на 9 А.
А для обсуждаемого вибромеханизма подходящий источник на 36 В. найти будет проблемно.
Кстати так и неизвестно, для каких целей его реанимируют, неужто заливать бетонные формы?
