Автор Тема: подключить вибратор ИВ92А-У2 к обычной домашней розетке 220 вольт  (Прочитано 76161 раз)
Читал, но если ограничить ток сопротивлением падение мощности будет критическим.
Не будет эта шняжка работать. Даже треугольник не поможет
Тогда остается  подключение  через сварочник.
Номинальный рабочий ток 16А при 36В напряжения. 220-36=184 вольта должно упасть на сопротивлении. При 16А токе мощность сопротивления около 3Квт
36В трехфазное,а при предложенных  двух верхних схемах две обмотки подключены последовательно.Так что не 36 ,а 72В
ограничительное сопротивление,можно крановое....
« Последнее редактирование: 19.05.2013, 13:08:23 от Dcent25 »
Оффлайн семен
  • семен - ученик
в общем проще будет найти другой вибратор на 220
Оффлайн семен
  • семен - ученик
ну так что поможет мне кто нибудь с мотором?
А вы ответили на мой вопрос:
...Как в нем соединены обмотки и есть ли возможность их переключения?
может еще че нибудь придумаем
Подведем итог:
I.есть четыре схемы с ограничительным сопротивлением
II.подключение    по этим схемам через сварочник,без ограничительного сопротивления
« Последнее редактирование: 19.05.2013, 22:33:21 от Dcent25 »
Оффлайн семен
  • семен - ученик
а если я вас попрошу собрать эту схему.в электрике я не силен
Откройте крышку клеммной коробки вибратора и сфотайте ее внутри и выложите на форум
  Фото шильдика вибратора тоже не помешает.
« Последнее редактирование: 20.05.2013, 19:52:45 от Dcent25 »
Оффлайн семен
  • семен - ученик
несмотря на то,что мотор не использовался. года взяли свое -шильдик стерся.но все данные есть .
Оффлайн drug
   Двигатель трехфазный подключается в однофазную сеть, значит уже его мощность будет лишь 30% от номинальной. Обязательно применяем конденсаторы (рабочий, пусковой и т.д.).
   При пуске до раскрутки до 3000 об/мин. асинхронный двигатель "потянет" из сети 5...7-и кратный ток, никакие резисторы не пойдут, нужен только трансформатор 220/36 В.
   Идея использования этого вибратора в сети 220 В. нереальная.
....никакие резисторы не пойдут, ....
Даже такие?
.....-шильдик стерся.но все данные есть .
Где они?
