Автор Тема: подключить вибратор ИВ92А-У2 к обычной домашней розетке 220 вольт  (Прочитано 74239 раз)
Оффлайн семен
  • семен - ученик
Здраствуйте можно ли подключить вибратор ив 92а-у2  36 v 16 амп 3 фазы 50 герц 055 кв к обычной домашней розетке 220
Площадочный вибратор представлен асинхронным электродвигателем  с короткозамкнутым ротором, на валу которого установлены дебалансы. Конструкцией вибратора  обеспечена заданная  виброустойчивость статорной обмотки и механическая прочность вала ротора, подшипниковых узлов и собственно деталей корпуса. Статор электродвигателя, встроенный в цельный корпус из алюминия, крепится специальными элементами повышенной прочности   к основному механизму, обеспечивающему вибрацию.
Коробка выводов площадочного вибратора снабжена специальной  клемной панелью, соединяющей выводы статора с токоподводящим кабелем. Вынуждающая сила и амплитуда колебаний регулируются с помощью изменения взаимного расположения дебалансов.
Вращаясь, ротор электродвигателя обеспечивает круговые колебания вибратора вместе с присоединенным  механизмом.
Как в нем соединены обмотки и есть ли возможность их переключения?
« Последнее редактирование: 18.05.2013, 20:09:06 от Dcent25 »
Как ни крути, а при таком подключении будет потеряна часть мощности.
Для вибратора это очень критично (если конечно вы не омлет им взбиваете)
Только надо добавить, что на картинке не обмотки двигателя, а первичная обмотка 3-х фазного трансформатора. А обмотки двигателя, чтобы минимизировать потери мощности - соединить в треугольник.
Так ответа не последовало на мой вопрос ,о соединении обмоток и возможности их переключения............................................ ???
Насчет треугольника согласен.
Так будет два режима .
http://silver-kansk.narod.ru/radiofil/III-faze.htm
 В выше предложенных схемах необходимо , последовательно с питающим проводом, добавить ограничительное сопротивление,можно крановое....
« Последнее редактирование: 18.05.2013, 23:51:48 от Dcent25 »
Dcent25 вы упорно включаете двигатель 36В напрямую в сеть. я против.
А это  вы читали?
..... В выше предложенных схемах необходимо , последовательно с питающим проводом, добавить ограничительное сопротивление,можно крановое....
« Последнее редактирование: 19.05.2013, 12:19:45 от Dcent25 »
Читал, но если ограничить ток сопротивлением падение мощности будет критическим.
Не будет эта шняжка работать. Даже треугольник не поможет
Номинальный рабочий ток 16А при 36В напряжения. 220-36=184 вольта должно упасть на сопротивлении. При 16А токе мощность сопротивления около 3Квт
