Автор Тема: переход с пробок на автоматы  (Прочитано 19877 раз)
Оффлайн Максим
  • Максим - ученик
здрасте!
подскажите похалуйста правельнали схема:
Часный дом,двух полюсной автомат 20с, счечик учета,диф или узо 10ма ,три автомата 16с за место трех пробок.
Надо ли заземлять боксик(пластик) на улице и щиток(пластик) в доме,если в доме двухпроводка?
Re: переход с пробок на автоматы
« Ответ #1 : 17.05.2013, 00:07:33 »
а при чем здесь щит, если дело касается заземления, то его можно и внутри пластикового щита соединить на шину
в таком случае особой необходимости нет, если нет иных предписаний от энергоснабжающих организаций
« Ответ #2 : 17.05.2013, 00:11:55 »
Частный дом, двух полюсной автомат 20с, счетчик учета, диф или узо 10ма, три автомата 16с за место трех пробок.
схема щита вполне хорошо собрана, главное чтобы номинал узо или дифференциального автомата соответствовал вводному автомату т.е. не менее 20 ампер
другое дело я что-то не встречал автоматы на 20 ампер
Оффлайн Максим
  • Максим - ученик
« Ответ #3 : 17.05.2013, 00:23:06 »
спасибо за столь быстрий ответ!
Есть 20а хотелось бы на 25А но только 4 кв разрешено,да и проводка 1,5 алюминка
Предписание есть по заземлению,кувалдочкой прейдется поработать.
А что взать узо или диф,я в схемах не очень?
« Ответ #4 : 17.05.2013, 00:35:59 »
Ну во-первых 1.5 люминя не бывает, минимум 2,5
во-вторых ампераж автомата подбирается по сечению защищаемого им кабеля а не наобум.
в-третьих узо стоит на группу из 3 автоматов? будут ложные срабатывания.
в-четвертых непонятно зачем вы собираетесь заземлять пластик? или я не понял?
Оффлайн Максим
  • Максим - ученик
« Ответ #5 : 17.05.2013, 01:05:00 »
Пойду штангельциркулем померю сечение проводов :)
А ну пробки на железной пластине прикручены,ясно что не надо.
Значит можно вводной на 25а?дифавтомат на 30ма?Будут ли ложние срабативания?
« Последнее редактирование: 17.05.2013, 01:07:18 от Максим »
« Ответ #6 : 17.05.2013, 01:19:15 »
штангенциркулем замерите диаметр, потом необходимо высчитать площадь круга
не забыли как
правильно сказали важно сечение провода, а по нему и номинал автомата, но есть еще такое требование как разрешенная мощность, если оно есть, то необходимо следовать ему
думаю этого вполне достаточно
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
« Последнее редактирование: 17.05.2013, 01:23:08 от electro »
Оффлайн Максим
  • Максим - ученик
« Ответ #7 : 17.05.2013, 02:15:31 »
Спасибо electro и aspid_das!
Все понятно.
« Ответ #8 : 17.05.2013, 23:43:21 »
Обязательно! Только толстым проводком (пластик) в цветочный горшок (пластик)... ;)
