Автор Тема: Водяной насос( офтопная тема)  (Прочитано 34257 раз)
Re: Водяной насос( офтопная тема)
« Ответ #20 : 19.05.2013, 23:55:45 »
Длина водопровода-ну очень большая (километров 5,повороты,изгибы,и т.д. Заплавлено там быть не может- труба чорная,полиэтиленовая. От бака ничего не забито в трубах,и он стоит всего на 4 метровой высоте. Но он используется только как резерв,если из водопровода фиг с маком!
« Ответ #21 : 20.05.2013, 13:32:29 »
ничего не придумать, кроме резервуара и насосной станции.
Например по типу современной автомойки: вода подаётся в пластиковый бак, который пополняется постоянно от водопровода, простейшая отсечка по типу унитазного бачка или любой другой,после бака стоит насосная станция и поддерживает нужное давление воды в магистрали после себя.
перед насосной станцией можно поставить защиту от сухого пуска и обратный клапан,после что угодно, вплоть до перелива избытка назад в ёмкость (но вам походу это не грозит).
15 тонн это суточный расход?
35 литров в минуту получается 50 тонн.
с расходом в 9 литров/мин за сутки больше 13 тонн не получится, простая арифметика. Установка насоса приведёт к его поломке,в систему нужно нагнетать т.е. перед насосом должен быть достаточный запас воды. Если перед насосом тонкая пятикилометровая труба, вас настигнет кавитация и сожрёт насос. Кроме всех описанных выше ужасов, вода при понижении давления образует воздушные пузыри.
Уравнение Бернули и в 23 веке будет справедливым.
 Для двух сечений потока реальной жидкости при установившемся плавно изменяющемся движении уравнение Бернулли имеет вид:
z1 + p1/γ + α1υ12/(2g) = z2 + p2/γ + α2υ22/(2g) + Σhп
где z — ордината, определяющая высоту положения центра выбранного сечения над произвольной горизонтальной плоскостью сравнения ; p/γ — пьезометрическая высота; z + p/γ = Hп — гидростатический напор; αυ2/(2g) = hv — скоростная высота, или скоростной напор; α — коэффициент Кориолиса, учитывающий неравномерность распределения скоростей в живом сечении потока.
Сумма трех членов:
z + p/γ + αυ2/(2g) = H
есть полный напор; Σhп — потеря напора между выбранными сечениями потока. Вместо выражения (1) можно написать:
H1 = H2 + Σhп
Чета EVL давно не было)))
Ладно шутка, посчитайте сколько и за какое время нужно воды, получить вы можете 13 тонн или немного больше в сутки и исходя из этих данных делайте насосную станцию с резервуаром, все прогрессивные автомойки так работают.
Пы.Сы. если воду можно использовать вторично, то у вас получается уже много больше воды чем 13 тонн.
« Ответ #22 : 20.05.2013, 22:12:26 »
Да, наверное,так будет лучше.
http://www.npf-konsta.ru/vodosnabzhenie/povyshenie-davleniya-v-sistemax-vodosnabzheniya-kottedzhej.html
Можно установить такой насос: http://www.rustechnics.ru/catalog/pumps/pumps-for-pressure-boosting/
с промежуточным баком ( А то у соседей из ванн выкачаете воду  :D )
