Автор Тема: коммутация двух нагрузок по одному проводу  (Прочитано 21602 раз)
Sergey Z
Всем привет
Ситуация препротивнейшая. Недавно купил квартиру, сделал ремонт, но радовался недолго. Вчера в ванной светильник сначала начал мигать, в к вечеру потух окончательно. Проверив всю линию я обнаружил, что с коридорного выключателя выходит аллюминий, а из стенки ванной торчит дохленький ПВ3-0,75. Место скрутки понятное дело может быть где угодно. Поскольку разбивать плитку и крошить стену после ремонта не хочется я решил использовать для освещения ванной провод идущий в соседний туалет.
Значит ситуация такая: выключатель в коридоре двойной - туалет, ванная. Провода выходят в одном месте, но по разные стороны стенки, которая является общей для туалета и ванной. В туалете - нормальный аллюминий. Можно использовать конечно один выключатель для одновременного включения света в обеих помещениях, но это экономически невыгодно. Можно от этого провода вывести по отдельному выключателю, но не хочется портить интерьер коробами, да и не удобно пользоваться.
А можно ли использовать один провод для коммутации двух независимых нагрузок? Например с помощью кодера на включателе и декодеров на светильниках. Понимаю что это дебри электроники, но пока ничего другого придумать не могу. Кто сталкивался с похожей ситуацией прошу откликнуться.
Посоветовали использовать диодную развязку. Идея хорошая, но плохо отразится на качестве освещения
« Последнее редактирование: 16.10.2011, 12:54:16 от Sergey Z »
Ну зачем же так извращаться то? Есть древнерусский способ - выкручивать на один оборот лампочку там, где не нужен свет. Дешево и сердито!   ;D
Ещё можно от каждого патрона с лампочкой вниз опустить на проводе простенький выключатель для бра. Пусть болтается себе на проводе так, чтобы можно было рукой дотянуться.
« Последнее редактирование: 16.10.2011, 19:53:44 от Серый »
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Может тебе такой вариант подойдет, выключатель оставь для света ванной, а для туалета поставь датчик движения (100-150 руб). Если есть возможность, запитай этот датчик напрямую, без выключателя, как я понимаю, проблема в выключателе у тебя, вернее управление через выключатель, тогда будет ванная управляться выключателем, а туалет автоматически. Если такой возможности нет, то к данному проводу, который у тебя один на двоих подключи напрямую ванную, а туалет туда же через датчик движения, только получиться что ванная горит в обеих случаях, но в туалете особо так долго не находишься и потерпеть можно, а когда находишься в ванной, то датчик движения не включит лампу туалета. Учитывая требуемые условия, по моему нормальный расклад, но решать тебе. Есть так то схемы для управления люстрой по двум проводам, но там одна лампа все равно включенная постоянно, а вторая включается перещелкиванием, и у тебя тоже самое получиться. Удачи.
 ;D  Я б тогда уже сделал наоборот. В ванной человек будет двигаться, а в туалете как только замер, так и в глазах потемнело. Придется пританцовывать.
В продаже есть недорогие дистанционные радиовыключатели на 3, 4, 6, 8 нагрузок (разные модели). Поставьте модуль на три нагрузки в туалете, одну линию на ванную. одну на туалет, третью можно на вентилятор. Пульт установите стационарно возле выключателя туалета. Два раза в год сменили батарейку в пульте - и порядок.
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
Еще вариант. Есть в продаже электронное реле для управления люстрой от одного выключателя. Принцип такой: нажал один раз - одна группа ламп горит. Выключил и через малое время включил - другая группа. У Вас будет работать так - один раз нажал на выключатель свет загорелся в ванной, для туалета выключить и снова включить.
(Вы этот совет уже на другом форуме получили)
« Последнее редактирование: 17.10.2011, 11:55:37 от Аккомо-Т »
