Автор Тема: Однофазный электродвигатель  (Прочитано 29688 раз)
Re: Однофазный электродвигатель
« Ответ #10 : 14.05.2013, 01:17:34 »
Всем спасибо, все понятно.
А я не понял ...  :(
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
« Ответ #11 : 14.05.2013, 22:25:57 »
Рабочая обмотка имеет меньшее сопротивление.
Гы ... я тоже так всю жизнь думал, пока ... не помню на каком форуме меня какашками не закидали ... :)
Освежаем память Цитата(Topmo3 @ 14.4.2013, 16:11)
Скока я знаю ... сопротивление рабочей больше чем у пусковой-форум Electrik.org.
« Последнее редактирование: 14.05.2013, 22:30:51 от Вованыч »
« Ответ #12 : 14.05.2013, 23:55:13 »
Возможно я продолжаю ошибаться по сопротивлению обмоток, инфу брал с ... http://www.motor-remont.ru/books/book216/book216p22.htm ... это ремонтники перемотчики.
Они пишут, что у двигателя с пусковым конденсатором, пусковая 60% - 100% от рабочей.
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
« Ответ #13 : 15.05.2013, 00:20:07 »
Возможно я продолжаю ошибаться по сопротивлению обмоток  ремонтники перемотчики.
Только пусковая обмотка наматывается проводом меньшего сечения.
« Ответ #14 : 15.05.2013, 00:31:30 »
Мде ... а ток в 5 -10 раз больше чем в рабочей! Хоть и сопротивление, как Вы утверждаете больше.
Не укладывается у меня как то. :(
« Ответ #15 : 15.05.2013, 01:38:46 »
Цитата: Если у двигателя 4 вывода, то найдя концы обмоток и после замера, вы теперь легко разберетесь в этих четырех проводах, сопротивление меньше – рабочая, сопротивление больше – пусковая. Подключается все просто, на толстые провода подается 220в. И один кончик пусковой обмотки, на один из рабочих. На какой из них разницы нет, направление вращения от этого не зависит. Так же и от того как вы вставите вилку в розетку. Вращение, будет изменятся, от подключения пусковой обмотки, а именно – меняя концы пусковой обмотки.
Следующий пример. Это когда двигатель имеет 3 вывода. Здесь замеры будут выглядеть следующим образом, например – 10 ом, 25 ом, 15 ом. После нескольких измерений найдите кончик, от которого показания, с двумя другими, будут 15 ом и 10 ом. Это и будет, один из сетевых проводов. Кончик, который показывает 10 ом, это тоже сетевой и третий 15 ом будет пусковым, который подключается ко второму сетевому через конденсатор. В этом примере направление вращения, вы уже не измените, какое есть такое и будет. Здесь, чтобы поменять вращение, надо будет добираться до схемы обмотки.
Еще один пример, когда замеры могут показывать 10 ом, 10 ом, 20 ом. Это тоже одна из разновидностей обмоток. Такие, шли на некоторых моделях стиральных машин, да и не только. В этих двигателях, рабочая и пусковая – одинаковые обмотки (по конструкции трехфазных обмоток). Здесь разницы нет, какой у вас будет рабочая, а какая пусковая обмотка. Подключение пусковой обмотки однофазного двигателя, также осуществляется через конденсатор. (Конец Цитаты)
Автор: Л. Рыженков, http://fazaa.ru/
http://electrik.info/uploads/posts/2012-10/1351493538_23.jpg
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #16 : 15.05.2013, 17:03:04 »
Бывают ещё реверсивные однофазные электродвигатели, у ктр рабочая и пусковая – одинаковые обмотки, соединённые звездой, к концам которых подключён конденсатор. Питание подаётся на (.) звезды и на один из концов, для реверса - на другой. Применяются, например, для дистанционного изменения частоты ДГ.
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« Ответ #17 : 15.05.2013, 22:09:01 »
Спасибо за доходчивые примеры, понятно даже для младенца.
