Автор Тема: Однофазный электродвигатель  (Прочитано 33730 раз)
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня такой вопрос точнее два - есть однофазный электродвигатель с конденсатором
1. Из двигателя выходит три конца проводов - как определить где пусковая обмотка а где рабочая?
2. Есть ли разница куда подать фазу, на пусковую обмотку или на рабочую?
Re: Однофазный электродвигатель
« Ответ #1 : 14.05.2013, 00:07:17 »
1. Замерить сопротивление между концами.
Получите три величины (x. y. z).
Отношение между ними будет x + y = z
Если x > y ... то х - это рабочая, а y - пусковая.
2. Фазу подавать на рабочую, на пусковую - фаза подается через конденсатор.
« Последнее редактирование: 14.05.2013, 00:18:28 от Topmo3 »
« Ответ #2 : 14.05.2013, 00:11:53 »
.....Если x > y ... то х - это рабочая, а y - пусковая.
Не факт ,может быть и на оборот..
« Ответ #3 : 14.05.2013, 00:21:34 »
Ага ... если икс окажется меньше игрека, то будет наоборот.  ;D
« Ответ #4 : 14.05.2013, 00:29:26 »
Рабочая обмотка имеет меньшее сопротивление.
« Ответ #5 : 14.05.2013, 00:35:05 »
Гы ... я тоже так всю жизнь думал, пока ... не помню на каком форуме меня какашками не закидали ... :)
« Ответ #6 : 14.05.2013, 00:42:21 »
Кто бы спорил ....... :)
Двигатели бывают разные.....
Поэтому необходимо просто включить двигатель , по одной и другой схеме,на короткое время .
Если подключение неправильное двигатель очень быстро нагреется....
« Ответ #7 : 14.05.2013, 00:52:29 »
... Двигатели бывают разные...
В "яблочко"! Надо сначала, выпытать у автора, всю инфу про двигатель ... иначе можно так насоветовать, что ...  :'(
« Ответ #8 : 14.05.2013, 00:58:50 »
1. Из двигателя выходит три конца проводов - как определить где пусковая обмотка а где рабочая?....
Что написано на шильдике двигателя?
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« Ответ #9 : 14.05.2013, 01:06:11 »
Всем спасибо, все понятно.
