Автор Тема: Реле и соленоидные клапана  (Прочитано 40737 раз)
Re: Реле и соленоидные клапана
« Ответ #10 : 12.05.2013, 23:47:34 »
Имеем 4 реле (НО) и четыре соленоидных клапана (24В пост ток).
Управление: a --- 3, 4
                      b --- 1, 2
                      c --- 1, 3
                      d --- 2, 4
Воть ... подобные схемы управления встречал в пневмо и гидро системах на всякой спецтехнике (бульдозера, экскаваторы, краны).
« Ответ #11 : 13.05.2013, 01:34:49 »
 Topmo3- Зачет !
Попали в точку! :)
Оффлайн vovan5150
  • vovan5150 - ученик
« Ответ #12 : 13.05.2013, 05:30:52 »
                      b --- 1, 2
                      c --- 1, 3
                      d --- 2, 4
Большое спасибо за труд! Со схемой разобрался, не могу сказать, что для меня это просто, постараюсь сделать так.
А все-таки, если использовать двухполюсные реле (или контакторы), можно ли решить данную проблему?
« Ответ #13 : 13.05.2013, 11:08:42 »
... если использовать двухполюсные реле (или контакторы), можно ли решить данную проблему?
Имхо ... автор не читает ответы, или ...
В первом же ответе, от ув. Arni, была выложена схема на реле (контактор), с двумя парами НО контактов.
Других решений нет ... можно только видоизменить условные обозначения элементов и расположение их на рисунке, что я и сделал, с разрешения ув. Arni.
Конечно хозяин-барин, но ... использование двух-контактных обойдется дороже и в плане денег и в плане объема.
Одно-контактные (автомобильные, с четыремя выводами), мне кажется будут дешевле, а диоды подойдут любые, с пр.током не менее 1А. и обр. напругой не менее 400В.
« Последнее редактирование: 13.05.2013, 11:24:45 от Topmo3 »
Оффлайн vovan5150
« Ответ #14 : 13.05.2013, 14:10:50 »
Всем огромное спасибо за помощь! Еще вопрос: хватит ли этих диодов кд202, если у меня подключено четыре группы клапанов по четыре клапана параллельно?
И скажите, пожалуйста, в какой программе вы делали схемы?
« Последнее редактирование: 13.05.2013, 14:18:20 от vovan5150 »
Оффлайн vovan5150
« Ответ #15 : 13.05.2013, 15:05:24 »
Смотрите, вот такие диоды пойдут? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=35991&group=407
« Ответ #16 : 13.05.2013, 23:28:53 »
Еще бы в схемку добавить диодов ,включенных параллельно катушкам клапанов и встречно основным диодам ,для погашения импульса самоиндукции ,катушек клапанов ,при отключении .
...Еще вопрос: хватит ли этих диодов кд202, если у меня подключено четыре группы клапанов по четыре клапана параллельно?
Замеряйте ток тестером
Splan
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file9902/
« Последнее редактирование: 13.05.2013, 23:35:49 от Dcent25 »
« Ответ #17 : 13.05.2013, 23:31:47 »
... хватит ли этих диодов кд202, если у меня подключено четыре группы клапанов по четыре клапана параллельно?
А что ... сразу о таком количестве реле ... не судьба было написать?
Тады я тоже пока не отвечу ... вдруг еще чегой то вспомнится ... на все "хором" и отвечу. :)
... в какой программе вы делали схемы?
splan7.0
« Ответ #18 : 13.05.2013, 23:39:11 »
Угу. Эт Вы имеете в виду, чтоб контакты у релюшек, дольше "жили"?
Кстати, вроде у современных авторелюшек, такой диод уже имеется внутрях ... где то, то ли слышал, то ли сам видел ... склероз однако. :(
... Замеряйте ток тестером.
Как я помню ... у 12-ти вольтовых релюшек, ток катушки около 250мА ... значит у 24-ех вольтовых будет примерно в два раза меньше.
« Последнее редактирование: 13.05.2013, 23:50:46 от Topmo3 »
Оффлайн vovan5150
« Ответ #19 : 13.05.2013, 23:47:00 »
Да не, реле так и остается 4 штуки) Точнее пять. Пятое реле - это срабатывание всех четырех групп клапанов.
            клапан 3а, 3б, 3в, 3г.
реле A
           клапан 4а, 4б, 4в, 4г.
            клапан 1а, 1б, 1в, 1г.
реле B
           клапан 2а, 2б, 2в, 2г.
реле C
реле D
реле E -клапана 1а, 1б, 1в, 1г; 2а, 2б, 2в, 2г.; 3а, 3б, 3в, 3г.;4а, 4б, 4в, 4г.
