Автор Тема: каким проводом делается внутренний монтаж распределительного щитка  (Прочитано 64722 раз)
без пояснений нее понятно зачем ноль и земля сходятся, а главное зачем?
Не сходятся, а расходятся... ;) Система TN-C-S
автоматы ставят до узо а не после!
Ложная информация и ничем не подкреплённая.
как бы может имеется ввиду питание потребителей? снизу ктож автоматы запитывает?
Вполне допустимо, если иное не оговорено производителем НКУ.
провод любой ,главно сечение! 4 квадрата вполне хватит
При вводном АВ 40А предложил бы внутреннюю разводку делать сечение 6 мм2
lamer78 Вы если схему хотели исправить, так исправьте и прокомментируйте почему.
А так непонятно, вы зачем все автоматы почиркали? Предлагаете защищаться одними УЗО?
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
в том то и дело что сходятся!
на схеме показано ,что клемник заземлен на контур.
да и помоему глупо тянуть новую проводку и не сделать нормальное заземление.
ни когда не понимал эту систему. обычное зануление.
я вроде пояснил что не ненужны, а просто не правильно сделано.
про узо не буду спорить , считаю так как написал, а вообще это вечный спор.
можно и 6 кв-т сделать ,4 это так, без запаса.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
ну тогда и здесь зачем автоматы....и перемычка
не то что перемычка, ваще какойто бред нарисован по вводу питания.
Ну это откуда посмотреть... Если смотреть от источника, как обычно и делается, то произведено разделение совмещённого нулевого провода. Значит - расходятся.
И это хорошо, что на землю, а не в цветочный горшок.  ;)
то что кто-то и что-то недопонимает, не означает что показанное неверно.
Это хорошо, что спорить не будете... не стоит продолжать бесполезный спор ниочём.
Ибо взаиморасположение УЗО и АВ никак не регламентируется, кроме схемного решения.
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
по проекту эта перемычка с N на PE есть , СИП идет с ТП со счетчика,дак нужна она или нет?
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
подскажите какое узо поставить(самое первое трехфазное)
Оффлайн паровос
  • паровос - ученик
а может кто сталкивался с электропарилками,по идее там узо должно быть в ней
Перемычку ставить, если выбор пал на TN-C-S.
УЗО 4п 25/0,03 или 40/0,03 в зависимости от наличия в линейке аппаратов конкретного производителя.
« Последнее редактирование: 14.05.2013, 10:31:56 от sergey_sav® »
